самопроизвольное включение WEBASTO
sanek-n
Postby sanek-n » 16 Feb 2010, 23:22
Подскажите пожалуйста самопроизвольно включается и выключается WEBASTO, не в зависимости от температуры на улице. Делал диагностику ошибок нет.
Re: самопроизвольное включение WEBASTO
Postby LittleTOXA » 19 Feb 2010, 21:34
Дайте пож-та подробностей: марка-модель-год выпуска автомобиля, двигатель какой?
Я знаю, что в дизельных случаях WEBASTO зачастую пользуется как догреватель, чтобы поддерживать температуру рабочую.
sanek-n
Postby sanek-n » 19 Feb 2010, 22:54
AUDI A6 2003г.в. 2.5TDI BDH, WEBASTO штатная, таймер устанавливается на дисплее в приборке, джостиком который рядом с ручником.
Postby LittleTOXA » 20 Feb 2010, 11:52
Выключены ли таймеры?
И отключается ли она когда двигатель прогревается до рабочей температуры?
Ну и правильно я понимаю, что её можно отключить сняв галочку, верно?
sanek-n
Postby sanek-n » 20 Feb 2010, 16:49
Таймеры выключены, первым делом проверил. Выключаются они именно галачками. Работает и при рабочей температуре двигателя, после того как двигатель глушу работает еще примерно минуту и выключается. На сколько черевато это для двигателя?
Postby LittleTOXA » 23 Feb 2010, 01:17
Для двигателя исключительно полезно. Дизельным моторам трудно поддерживать рабочую температуру в пробках, часто Вебаста используется для поддержки такой.
По описанию - если потеплеет до +5 и она продолжит включаться - тогда бить тревогу. С виду - штатная работа.
Я проконсультируюсь ещё со специалистом при случае, напишу здесь.
sanek-n
Postby sanek-n » 23 Feb 2010, 11:38
Спасибо. Будем ждать потепления. С праздником.
