Есть шнур + VAG-COM 7.04. Какие автосы можно диагностировать по OBDII с помощью данного шнурка ?
И что можно увидеть ? Может нужна другая программка ?
Конкретно интересуют Форд Фокус 2000, Ниссан Примьера 1999 - 2000, Мицу Галант 2002
Хотелось бы самому диагностировать при покупке
VAG-COM и другие марки авто (не VAG)
Re: VAG-COM и другие марки авто (не VAG)
Postby LittleTOXA » 02 Dec 2009, 23:32
704 к сожалению практически ни с чем не работаетЕсть шнур + VAG-COM 7.04. Какие автосы можно диагностировать по OBDII с помощью данного шнурка ?
фокус + галант берёт 812.4, либо лучше - ELM327. С ниссаном тоже должен справиться, покупатель был, кабель не вернул. Потестить не получилось сходу - не на нём приезжал.
Postby kiv42 » 08 Dec 2009, 07:41
Хотелось бы собрать немного информации о диагностике отечественных авто (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ). Сам пару раз цеплялся шнурком к ВАЗам, есть проги разные, но нет подробного описания как и что должно быть. Предлагаю здесь делится имеющимся опытом.
Postby LittleTOXA » 11 Dec 2009, 00:09
Поддержу. Может на досуге и переходничок на ВАЗы достану и собственно какой-нибудь ВАЗ для опытов ))Хотелось бы собрать немного информации о диагностике отечественных авто (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ). Сам пару раз цеплялся шнурком к ВАЗам, есть проги разные, но нет подробного описания как и что должно быть. Предлагаю здесь делится имеющимся опытом.
Но пока негде и особо некогда ((
melkon2002
Postby melkon2002 » 21 Dec 2009, 14:51
Форд Фиесту Мк7 new (2008 г.) 805 VCDS видит по протоколу EOBD. Читает двигатель ,видит/сбрасывает ошибки по нему ,видит некоторые группы измерений (пишет в лог) . Так же и с Фокусами новыми ,которые уже на КАН шине .
melkon2002
Postby melkon2002 » 21 Dec 2009, 14:53
USB-KKL адаптер легко работает с прогой autovaznew. Читает многие ЭБУ используемые на ТАЗах.Хотелось бы собрать немного информации о диагностике отечественных авто (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ). Сам пару раз цеплялся шнурком к ВАЗам, есть проги разные, но нет подробного описания как и что должно быть. Предлагаю здесь делится имеющимся опытом.
Postby jgor0106 » 23 Feb 2010, 14:06
Подскажите кто знает оптимальную программку для шнура VAG-COM V 704 что бы ВАЗЫ диагностировать,в частности 21214!!!
Postby LittleTOXA » 24 Feb 2010, 11:20
Попробую я найти софтину эту рабочую и заставить её какой-нибудь ВАЗик прочитать хотя быUSB-KKL адаптер легко работает с прогой autovaznew. Читает многие ЭБУ используемые на ТАЗах.Хотелось бы собрать немного информации о диагностике отечественных авто (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ). Сам пару раз цеплялся шнурком к ВАЗам, есть проги разные, но нет подробного описания как и что должно быть. Предлагаю здесь делится имеющимся опытом.
Postby Garri » 20 Mar 2010, 19:34
VAG-COM 409.1 будет работать с Opel omega B 2.5 TD ?Может какая прога нужна?
