Прописать новый ключ
ivanof
Postby ivanof » 21 Nov 2009, 13:57
Новый ключ зажигания (купленный у дилера) подскажите, как прописать его, чтобы он мог заводить машину.
Шпога
Re: Прописать новый ключ
Postby Шпога » 22 Nov 2009, 21:21
Для начала тебе нужно знать код приборной панели состоит он из 4-х цифр, для получения кодов существуют разные проги например VAG-Tahco USB
потом берёшь VAG-COM или VAG-TOOL заходишь в 21 канал и всё ключ работает.
ivanof
Postby ivanof » 23 Nov 2009, 17:55
VAG-Tacho USB скачал.
Подскажите, пожалуйста, как при её помощи код приборки узнать?
cTapLLIuHa
Postby cTapLLIuHa » 23 Nov 2009, 20:17
Инет рулит,пробуй, потом отпишись:
Адаптация ключа!
Программирование дистанционного управления ЦЗ Ауди (проверено на своей А6 1999 г.в.)
Для этого понадобятся два ключа
I. Процедура программирования нового/дополнительного ключа:
Внимание: Для осуществления данной операции необходимы два ключа.
Внимание: Убедитесь в том, что новые ключи привязываются к свободной ячейке памяти. В случае установления связи новых ключей с использовавшимися ранее ячейками памяти, старые ключи перестанут работать.
- Включите зажигание, используя отдельный ключ.
- Закройте автомобиль снаружи ключом, который Вы собираетесь запрограммировать, используя замок водительской двери.
- В течение 5 секунд нажмите кнопку «открыть». Каждое нажатие кнопки «открыть» означает переход в следующую ячейку памяти (например, двойное нажатие означает кодирование ключа в ячейке памяти 2, всего в памяти ЦЗ 4 ячейки). Вспышка сигнала аварийной остановки и/или гудок сигнализации подтверждают каждое нажатие кнопки «открыть».
- Подождите 5 секунд.
- Снова нажмите кнопку «открыть» (автомобиль откроется).
- Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания.
- Проверьте работу запрограммированного ключа.
II. Повторное программирование имевшегося ключа (применяется в случае потери ключом связи с ЦЗ, например, после замены батареек):
- Нажмите кнопку «закрыть» или «открыть» на дистанционном управлении.
- В течение 30 секунд закройте или откройте автомобиль ключом, используя замок водительской двери.
III. Полный сброс памяти ЦЗ:
- Включите зажигание.
- Закройте автомобиль снаружи отдельным ключом, используя замок водительской двери.
- Нажмите кнопку «открыть» 5 раз с интервалом в 1 секунду. Вспышка сигнала аварийной остановки и/или гудок сигнализации подтверждают каждое нажатие кнопки «открыть». Через 5 секунд нажмите кнопку «открыть» с целью проверки успешного сброса памяти. ЦЗ не должен реагировать на нажатие кнопок на дистанционном управлении.
- Выключите зажигание.
- Теперь можно снова запрограммировать до 4-х ключей (см. процедуру в 1-м разделе инструкции).
взято из Elsa перевод от audi-bel.com (c)
Шпога
Postby Шпога » 24 Nov 2009, 11:28
Для Tacho необходим свой кабель, у создателей этого сайта можно приобрести.
Где находишься территориально?
ivanof
Postby ivanof » 26 Nov 2009, 10:59
СПб
Шпога
Postby Шпога » 26 Nov 2009, 11:39
СПб
ЭЭЭЭЭ..... Далеко 1450 км. до Н Новгорода.
Покупай кабель на этом форуме, будешь людям перед продажей авто показания одометра скручивать, за деньги конечно.
ivanof
Postby ivanof » 26 Nov 2009, 12:17
Такой кабель нужно купить?
http://www.avtoadapter.ru/07.php
Шпога
Postby Шпога » 26 Nov 2009, 19:54
Вот он родимый! http://www.avtoadapter.ru/04.php
Если надумаешь брать, у меня где то был мануал небольшой на русском.
Postby LittleTOXA » 27 Nov 2009, 01:51
Лучше конечно еще бы Вы сказали какая машина-приборка, чтобы мы уверены были, что именно VAG Tacho нужен и заработает у Вас. Вот.
