"Нет связи с контролером" - РЕШЕНО
cTapLLIuHa
Postby cTapLLIuHa » 04 Nov 2009, 19:03
Приветствую, у меня следующая проблема. Купил себе новый ноут и настроил на нем все, как описано в одной из тем здесь. Но при попытке диагностики от любого контроля приходил след. ответ "Нет ответа от контролера". Думал, хана проводу, поехал к брату, взял старый ноут, где все работало, подключил..и, о, чудо, все работает, все читает. Новый ноут - asus, старый - HP. В чем может быть проблема?
audivod
Re: "Нет связи с контролером"
Postby audivod » 05 Nov 2009, 13:11
попробуй в настройках вагкома в окошке start baud вместо 0 поставь 244
Олег
Команда Автоадаптер.РУ
cTapLLIuHa
Postby cTapLLIuHa » 06 Nov 2009, 23:37
в окошке start baud вместо 0 поставил 244 - ничего не произошло :(
audivod
Postby audivod » 09 Nov 2009, 10:56
9600
Олег
cTapLLIuHa
Postby cTapLLIuHa » 09 Nov 2009, 22:55
Попробовал 9600 - опять ничего, так же пробовал менять latency time в настройках usb - и снова ничего :((
audivod
Postby audivod » 10 Nov 2009, 13:13
Хм попробуй по отключать и по удалять антивирусы,блютусы
Олег
cTapLLIuHa
Postby cTapLLIuHa » 13 Nov 2009, 18:49
так этого нет еще ничего: ни антивируса, ни фаэрвола.. ноут свеженький, брат спецом чтоб постоянно в машине возить
До сих пор не работает :(
cTapLLIuHa
Postby cTapLLIuHa » 26 Nov 2009, 00:10
Оле, спасибо Антохе (LittleTOXA), верно подсказал. Решение: надо отключить процесс Super hybrid engine касается только ноутов Asus, я так понимаю.
uncleAlex
Re:
Postby uncleAlex » 03 Feb 2010, 15:13
добавлю скрин , где искать этот hybrid может пригодится кому
у меня на еее 701 его не оказалось
