Добрый день
Возник вопрос
У меня имеется сгенеренный swap код - Могу ли я через адаптацию в блока 5F: MMI / RNS (J794) установить мой код и как это сделать?
читал это ветку - https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/30123/
и как я понял возсожность записи зависит от ревизии адаптера и версии программы.
Возможно ли прописать FEC/SWAP код для активации Android Auto
sdegtyarev
Postby sdegtyarev » 29 Jan 2022, 14:57
vw sharan 7n2 2016
Re: Возможно ли прописать FEC/SWAP код для активации Android Auto
Postby ilia2108 » 30 Jan 2022, 12:47
От ГУ зависит, ссылка на Росс-тех не открывается, видимо у них форум лежит.Добрый день
Возник вопрос
По идее, через адаптер там разблокируется инженерное меню, далее все манипуляции через SD-карту и сетевой адаптер в USB порт.
sdegtyarev
Postby sdegtyarev » 31 Jan 2022, 09:58
Илья, спасибо за ответ
Да, поразбирался еще и вот что накопал -
VCDS и его клоны не умеет переводить блок 5F в режим EOL. Это нужно для установки FEC/Swap.
Но даже коды из генератора не заработают без перепрошивки ГУ - должна быть отключена проверка подписи кода
Как-то так
информацию нашел здесь https://mibwiki.one/
Как-то так
vw sharan 7n2 2016
