VW Sharan 7N Проблема с датчиком NOx
Schardt
Postby Schardt » 01 Nov 2021, 18:26
Добрый день, Sharan 7N 2011 diesel CFGB
заменил датчик VAG 03L 907 807AF из-за ошибок:
2 Faults Found:
9567 - NOx Sensor 2 Bank 1
P229F 00 [100] - Implausible Signal
15733 - SCR NOx Catalyst Bank 1
P20EE 00 [101] - Efficiency too Low
После замены на METZGER NOx-Sensor 0899193 периодически появляется ошибка:
9560 - NOx Sensor 2 Bank 1 Voltage Suppy
P220B 00 [096] - Electrical Malfunction
Думал, что новый датчик дефектный, поменял его, но ошибка выскакивает снова.
Калибровка КПД SCR не помогает.
Ставлю старый датчик - опять появляются первые ошибки.
Что может быть причиной?
Re: VW Sharan 7N Проблема с датчиком NOx
Postby ilia2108 » 02 Nov 2021, 12:29
2 Faults Found:
Возможно что-то с проводкой, спорадическое. Когда датчик неисправен, сразу появляются соответствующие ошибки. При установке нового — какое-то время нет ошибок, потом всплывает по проводке.
