Подскажите, пжл, как принудительно запустить регенерацию.
Re: Подскажите, пжл, как принудительно запустить регенерацию.
Postby ilia2108 » 29 Sep 2021, 17:12
В измерениях смотреть Particle Filter Load. Значение должно быть меньше 45 грамм.
Ввести логин, он будет в подсказке.
После ввода логина базовых установках выбрать — Regeneration while Standing.
Далее следовать выдаваемым инструкциям. Нужно максимально включить все потребители - обогревы, фары и проч.
Kadett
Postby Kadett » 29 Sep 2021, 17:22
Спасибо, но логин из подсказки не проходит. Не помню, что то типа "контроллер заблокирован" пишет..
Kadett
Postby Kadett » 29 Sep 2021, 17:49
Забыл, недавно появилось "обновите ПО". Еще не успел, может, из-за этого?
Postby ilia2108 » 29 Sep 2021, 20:46
Нет, со сроком действия это не связано. Сделайте скриншот всего что написано в подсказках в Кодирование II - 11 или Логин II - 16.
Kadett
Postby Kadett » 06 Oct 2021, 17:51
Извините, не получается. Это я на а/м знакомого пробовал, пока к нему доступа нет.
А на своем а/м код прошел сразу.
