Audi q5 блок 08 и блок 19
АлексейЮр
Postby АлексейЮр » 14 Jul 2021, 13:16
Прошу помочь разобраться!
Вторник,29,Июнь,2021,20:57:37:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 7 x64
AVTO Версия: 18.9.1.4
Дата версии: 20190114 DS296.0
www.avtoadapter.ru
VIN: Гос. номер:
Тип авто: 8R-AU48 (8T0)
Сканировать: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 47 52 53 55 56 62 6D
72 77
VIN: Пробег:: 359550km-223414miles
Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали SW: 8T1 820 043 AH HW: 8T1 820 043 AH
Компонент:: KLIMA 1 ZONE H08 0171
Ревизия: A1000000 Номер лицензии: 01261020092038
Кодировка: 46010000
Код сервиса:: WSC 06335 000 00000
VCID:
1 Ошибка найдена:
01020 - Насос ОЖ(V36)
007 - Замыкание на массу
Статус ошибки: 01100111
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 186
Пробег:: 359379 km
Индикация времени: 0
Дата: 2021.06.15
Время: 23:20:29
Напряжение: 12.10 V
Температура: 21.0°C
Текущее: 0.000 A
Напряжение: 0.00 V
Напряжение: 0.63 V
Биты: 00000000
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 1.3 %
(Проблема в том, что данный насос не установлен. Но раньше стояла не штатная вебеста, и может что то было закодировано дополнительно) да, о еще в климате пишет что для данного блока ошибка ссылки…
Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания:. 8T0-907-468.clb
Номер детали SW: 8T0 907 468 R HW: 8T0 907 468 H
Компонент:: GW-BEM 5CAN H06 0105
Ревизия: GB600050 Номер лицензии: 5000G09A15825F
Кодировка: 00C303
VCID:
Подсистема 1 - Номер детали SW: 8R0 915 181 HW: 8R0 915 181
Компонент:: J367-BDM H07 0107
Номер лицензии: 00000000004140728048
2 ошибок найдено:
03041 - Система регулирования энергопотребления акт.
000 - - - Периодически
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 7
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 230
Пробег:: 359379 km
Дата: 2021.06.16
Время: 08:43:00
Биты: 00000
Напряжение: 12.30 V
Счетчик: 17
02256 - Ток покоя
001 - Превышен верхний предел
Статус ошибки: 01100001
Приоритет ошибки: 7
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 186
Пробег:: 359379 km
Дата: 2021.06.16
Время: 22:30:00
Re: Audi q5 блок 08 и блок 19
Postby ilia2108 » 14 Jul 2021, 13:39
Присылайте полный автоскан на почту labels@avtoadapter.ru с указанием, что не хватает описания у 08 блока, будем приоритетно доделывать, после смотреть по кодировке. Без описания точно не сказать.
02256 - Ток покоя
Ток во время сна поднялся выше максимально нормального значения. Возможно какое-либо нештатное оборудование работает (тут уже смотреть, норма это для него или нет).
Является следствием предыдущей.
Postby ilia2108 » 14 Jul 2021, 14:08
Перечитал первую часть вашего сообщения, да, видимо все ошибки из-за того как подключили нештатную вебасту, надо разбираться там с проводкой. Все ошибки являются следствием того, что там в цепи происходит.
