skoda kodiak 2019 кодировки.
Casper6791
Postby Casper6791 » 04 Jun 2021, 12:38
День добрый,всем.Вопрос к разработчикам.Ваш адаптер сможет работать со Шкодой Кодиак 2019 г.
Платформа MBQ,если да то можно узнать не (бесплатно).По кодировкам информацию интересует разблокировка видео в движении,блокировка дверей от случайного открытия детьми.
Re: skoda kodiak 2019 кодировки.
Postby ilia2108 » 04 Jun 2021, 14:04
Добрый день. Адаптер будет работать полноценно, не поддерживаются сегодня только:
- блоки управления с 29 битным идентификатором
- длина пакета данных длинее 256 бит.
VIM делается OBD11 или VAG Can Pro.
Для блокировки дверей нужны специальные замки в дверях, если в комплектации они есть, то и кнопка на водительской двери есть. Если кнопки нет, то там много всего нужно докупать (сами замки, блоки управления задними дверьми, проводка в задние двери, задние стеклоподъёмники, кнопки на водительскую дверь).
Casper6791
Postby Casper6791 » 04 Jun 2021, 14:48
Ясно по этому вопросу ,ещё один возник.Ключ утерян от авто ,прописать сможем новый ?Но для этого нужен код иммо который при покупке коляски дают с ключами?OBD 11 прикольная штука лабусами запиленная придётся покупать)) удобно,что с телефона можно арбайтать.
Postby ilia2108 » 04 Jun 2021, 16:02
Нет, VCDS-ом прописать ключ не получится.
Casper6791
Postby Casper6791 » 04 Jun 2021, 20:00
Понял не много не так),хотел сформулировать.Не прописать ,а привязать ключ.В смысле изготовленный новый ключ .Если нужно вытянуть пин то нужен VAG K-can Commander?Или на свежих машинах алгоритм другой?Ладно это другая тема.На форуме видел ветку по иммо и привязке ключей.
Postby ilia2108 » 07 Jun 2021, 09:27
Это инструкция для иммо1-4, на 5 так прописать нельзя, нужно спец. оборудование.
Casper6791
Postby Casper6791 » 07 Jun 2021, 10:50
Доброго здравия,Илья.Да я это уже понял,спасибо за уделённое время и разъяснения.
