Ауди а4 коробка передач
Postby anrkmnka » 06 Apr 2021, 03:25
Здравствуйте. Тут такое дело, приобрели ауди а4 1999г. При переключении скорости был как хлопок , чувствовалось очень. Решили поменять масло, поменяли, пару дней она ещё с хлопками поездила( не помогло масло) , и вдруг конец... едет только назад. Как -то починить не меняя всю коробку есть возможность?
Re: Ауди а4 коробка передач
Postby ilia2108 » 06 Apr 2021, 11:47
Как можно так гадать? Могли стереться фрикционы первой передачи. Может по электрике проблемы — блок соленоидов, селектор АКПП, ЭБУ АКПП. Много вариантов. Смотрите ошибки, если ничего явного нет — разбирать коробку.Здравствуйте. Тут такое дело, приобрели ауди а4 1999г. При переключении скорости был как хлопок , чувствовалось очень. Решили поменять масло, поменяли, пару дней она ещё с хлопками поездила( не помогло масло) , и вдруг конец... едет только назад. Как -то починить не меняя всю коробку есть возможность?
