LW Golf 7 1.2 механика
gregori11
Postby gregori11 » 26 Sep 2020, 20:22
Помогите расшифровать логи. Машина не заводится, а если заводится то работает ужасно. Свечи поменяли и датчик давления топлива на рампе.
Суббота,26,Сентябрь,2020,20:16:33:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 7 x86
AVTO Версия: 18.9.1.4
Дата версии: 20190114 DS296.0
www.avtoadapter.ru
VIN: WVWZZZAUZDW056826 Гос. номер:
Тип авто: AU-VW37 (5Q0)
Сканировать: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 5F
VIN: WVWZZZAUZDW056826 Пробег:: 75006km-46606miles
03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010
10-Ассист. парковки -- Статус: Неисправность 0010
16-Руль -- Статус: ОК 0000
44-Ассист.рулевого -- Статус: Неисправность 0010
5F-MMI / RNS -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель (J623-CJZA) Описания:. 04E-907-309-V1.clb
Номер детали SW: 04E 906 016 H HW: 04E 907 309 A
Компонент:: 1.2l R4 TSI H08 7701
Ревизия: WAH08---
Кодировка: 01190032230411082000
Код сервиса:: WSC 48430 001 1048576
ASAM установки: EV_ECM12TFS01104E906016H 001008
ROD: EV_ECM12TFS01104E906016H.rod
VCID:
1 Ошибка найдена:
7150 - Датчик угла поворота рулевого колеса
U0428 00 [039] - недостоверный сигнал
Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Пробег:: 75006 km
Дата: 2020.09.25
Время: 00:28:59
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 0.0 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 27 °C
Температура воздуха на впуске: 16 °C
Атмосферное давление: 1010 mbar
Напряжение клеммы 30: 11.614 V
Индекс забывания по OBD: 40
Статус CAN - блок управления двигателя-Bits 0-7: 0
Включенная передача-Bits 0-7: 0
Готовность: 1110 0001
Контроллер 03: ABS/ESP (J104) Описания: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Номер детали SW: 5Q0 614 517 CL HW: 5Q0 907 379 D
Компонент:: ESC H75 0438
Ревизия: 00000000 Номер лицензии:
Кодировка: 01FA6AA120252A72037F060201C92580560454C06080A4F300280028C0
Код сервиса:: WSC 131071 1023 2097151
ASAM установки: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 008020
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_008.rod
VCID:
2 ошибок найдено:
0297 - ROD - Неизвестный код ошибки
- 00 [009]
Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 174
Пробег:: 75006 km
Дата: 2020.09.25
Время: 00:29:38
16390 - Индикатор контроля давления в шинах
C1146 02 [137] - Signal Failure
ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 174
Пробег:: 75006 km
Дата: 2020.09.25
Время: 00:29:47
Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Номер детали SW: 5Q0 937 084 Q HW: 5Q0 937 084 Q
Компонент:: BCM MQBAB H H14 0106
Номер лицензии: 00011234100366
Кодировка: 00000846C24100DB0FA44080B11C07081000000000000000000000000000
Код сервиса:: WSC 01357 011 00200
ASAM установки: EV_BCMCONTI 010001
ROD: EV_BCMBOSCH_010.rod
VCID:
524556 - Неисправен блок управления
B2000 96 [009] - Сбой внутренней детали/системы
[Notlaufpfad->elektrischer Fehler im Stromkreis]
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Пробег:: 42628 km
Дата: 2015.07.17
Время: 15:42:38
Контроллер 10: Ассист. парковки (J791) Описания:| 5Q0-919-294.clb
Номер детали SW: 5Q0 919 294 B HW: 5Q0 919 294 A
Компонент:: PARKHILFE 8K 002 0026
Ревизия: -------- Номер лицензии: 94231234608512
Кодировка: 0031051001
ASAM установки: EV_EPHVA18AU3700000 002016
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID:
1 Ошибка найдена:
13637426 - Шина данных
U1123 00 [009] - полученная неправильная величина
[ESP - ESP_21.ESP_Systemstatus - Fehlerspeicher auslesen]
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 174
Пробег:: 75006 km
Дата: 2020.09.25
Время: 00:09:46
Контроллер 44: Ассист.рулевого (J500) Описания:| 5Q0-909-144.clb
Номер детали SW: 5Q0 909 144 L HW: 5Q0 909 144 L
Компонент:: EPS_MQB_ZFLS 119 1021
Кодировка: 01
ASAM установки: EV_SteerAssisMQB 008022
ROD: EV_SteerAssisMQB_008.rod
VCID:
1 Ошибка найдена:
16130 - Датчик угла поворота рулевого колеса
B1168 F2 [009] - отсутствует инициализация
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 174
Пробег:: 75006 km
Дата: 2020.09.25
Время: 00:09:46
Статус двигателя: 00
Состояние системы: Ожидание запроса пуска
напряжение электропитания: 11.50 V
Температура: 21.0 °C
KFC: 3F
KFA: 00 02
Параметрические условия: 5B
uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.20 V
uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 5.05865 V
uioUdNotFilt_xdu16: 11.48 V
uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 11.49 V
ASC_CTRL_GET_ILWS_ERR_FLAGS: 12
Re: LW Golf 7 1.2 механика
Postby ilia2108 » 27 Sep 2020, 17:23
Ничего критичного из-за чего не заводится бы ДВС я тут не вижу, единственная серьёзная ошибка:
Тут или менять блок управления ABS или пытаться его перепрошить правильной прошивкой. Советовал бы отдать блок профессионалам, если у них не получится его восстановить, то только замена.
