Škoda Superb 3 (2020 FL)
EternalSoul
Postby EternalSoul » 29 Jul 2020, 00:13
Доброго времени суток.
Приобрел недавно Škoda Superb 3 (20 года) facelift.
Интересует несколько вещей:
1) Возможно ли в кодировке активировать плавное включение поворотников спереди и сзади (бегущая строка как на Audi/VW - https://www.youtube.com/watch?v=wLm2R-7CVr0 )
2) В каком блоке можно активировать функцию удобной посадки (отъезжание сидения после Отключения зажигания)
3) В каком блоке активируется функция удержания полосы (Камера присутствует, ассистент контроля дистанции и распознавание знаков активно)
4) Возможно ли на MIB Amundsen активировать безпроводной CarPlay? На авто 2020 года почему-то только с проводом, при том, что на моделях ниже классом (Kamiq и Scala) CarPlay умеет и без провода)
5) Возможно ли активировать функцию закрывания багажника с кнопки в салоне без перепрошивки мозгов?
Буду признателен за инфу. Ссыкотно пока лезть в кодирование без знания, что там включится а что нет
Re: Škoda Superb 3 (2020 FL)
Postby ilia2108 » 29 Jul 2020, 12:28
C ходу сложно ответить, слишком мало информации. Лучше идти от конкретных установленных блоков. Для начала посмотрите есть ли описания интересующих блоков (доступно ли кодирование, есть ли описания битов), если нет, то нужно послать полный автоскан авто на labels@avtoadapter.ru, указать в письме описаний каких блоков не хватает. Если есть, надо искать по конкретному блоку.
Динамичекие поворотники по идее если установлены, то работают. Если не установлены, то подключить софтом нельзя, там распайка светодиодов другая и блок управления отличается.
Комфортная посадки Easy Entry — нужно смотреть в блоках 36 — водительское сиденье и 6 — пассажирское сиденье (кодировки). Если описаний нет, я не стал бы трогать.
По Lane Assist, если камера такая, то активировать по идее можно. Инструкции именно на Superb 3 нет, надо смотреть какие установлены блоки.
По CarPlay —если интерфейс Bluetooth установлен, по идее должно работать.
Багажник, думаю только с перепрошивкой.
EternalSoul
Postby EternalSoul » 02 Aug 2020, 20:29
1) По динамическим поворотникам посмотрел, сзади они оказывается динамические ( состоят из двух одна фара в крышке богажника и вторая часть на кузове). Та что в багажнике просто включается и в кузове уже добивает волной. Спереди просто моргает, видимо не лечится так как самая дорогая фара (matrix led).
2) Easy entry действительно в 36 блоке есть. Пассажирского блока нет, там у меня сиденье не электрическое. Версия VCDS 18.9.1 описание бита кодирования показывает только если включить тестовое описание. В стандарте все биты кодирования без описания. Этот пункт активировать смог, один раз сработало, второй раз не отьехало (возможно надо было прокатиться, закрыть открыть и сработало бы второй раз). Но его я деактивировал обратно, как оказалось есть память на 2 ключа и сиденье само подстраивается в зависимости от того с каким ключом открывать авто. Этого вполне хватает чтоб садиться после супруги
3) Блок камер не такой как по ссылке. Он у меня вот такой: http://www.skodamanual.cz/mm/lane-assist/1.jpg
Активировать скорее всего надо в нескольких блоках, как выше писал в 18.9.1 описания для этой машины только в тестовом режиме, да и то кот наплакал
4) Bluetooth установлен. Можно музыку слушать, звонить. Но CarPlay/AndroidAuto/Mirrorlink только по проводу. В Caroq и Scala можно и без провода. Тут пока не ясно, либо так же в кодировании можно включить, либо только лить новую прошивку (которой под мою машину на сайте производителя конечно же нет). Интересно, есть тут обладатели новых кароков с MIB Amundsen у кого беспроводной carplay. Или у них там принципиально другая линейка радио
5) Закрытие багажника из салона действительно похоже что только сменой прошивки лечится. Может конечно и кодированием, но опять же описаний нет.
Так же готов скинуть полный автоскан если подскажете как это сделать. Может поможет в доработке 20 версии VCDS, которую вы вроде хотите скоро выпустить.
Postby ilia2108 » 03 Aug 2020, 10:34
Да, давайте начнем с автоскана в разработку.
При запуске программы необходимо выбрать верхнюю-центральную кнопку Автоскан, там выбрать "определить автоматически", Старт. Будет шуршать некоторое время, после чего необходимо сохранить всю информацию в txt файл и послать на почту labels@avtoadapter.ru, в теле письма укажите какие блоки из неописанных для вас первостепенны. Если говорить про включение Lane Assist, то это скорее всего: A5 и 44.
Сейчас пока доступна только английская 20 версия, можете попробовать посмотреть ей, там должно быть больше описаний: https://zdessoft.ru/programmy-dlya-diagnostiki/gruppa-vag/supervag-20-4-1-en.html
EternalSoul
Postby EternalSoul » 01 Dec 2020, 02:04
Наконец добрался до диагностики. Снял автоскан с двух последних версий (20.4.0 и 18.9.0) - файлы тут
Кстати ссылка которую вы дали на версию 20.4.0, не 20.4.1 (опечатка?)
Так же заметил интересную особенность:
  • Версия 18.9.0 определяет ошибки в модулях, но не умеет стирать ошибки совсем.
  • Версия 18.9.0 (как я уже говорил) не показывает описание битов кодирования, только в тестовом режиме
  • Версия 20.4.0 определяет блоки, видит ошибки, но не может определить что именно за ошибки
  • Версия 20.4.0 может стирать ошибки в блоках
  • Версия 20.4.0 так же не показывает описания битов кодирования, и в силу отсутствия записей ASAM и ROD некоторые кодировки вроде как и не доступны вовсе
Postby ilia2108 » 01 Dec 2020, 11:02
Передал всю информацию в разработку, просьба пока не удалять с Гугл Драйва файлы, чтобы разработка успела скачать.
EternalSoul
Postby EternalSoul » 07 Dec 2020, 20:02
Не вопрос. Кушать не просят :)
