Skoda Yeti 2013 кодирование центрального замка
Виталий_
Postby Виталий_ » 26 May 2020, 23:19
Помогите пожалуйста. Вчера пытался включить звуковой сигнал при постановке на охрану со штатного ключа - не получилось. Как то случайно отключил функцию запирания лючка бензобака.. Лог не сохранился. Подскажите, как включить, лючок открыт при запертом автомобиле
Re: Skoda Yeti 2013 кодирование центрального замка
Postby ilia2108 » 27 May 2020, 10:59
Зависит от комплектации, если пробка с ключом, то лючок не закрывается. Если есть штатная сигналка, то должна быть блокировка.
Уверены, что до этого лючок закрывался?
Если сигналка есть и раньше закрывался, проверьте в кодировке блока центральной электроники 09: 6 байт, 3 бит — противоугонная сигнализация установлена.
Виталий_
Postby Виталий_ » 27 May 2020, 13:54
Да, уверен. Были случаи (зимой), что не мог открыть, приходилось несколько раз ставить-снимать сигналкой. кодировку проверил - стоит
Postby ilia2108 » 27 May 2020, 14:02
Проверьте тогда ещё чтобы была активна функция SAFE. Тут точно по битам не подскажу, если сделаете автоскан, думаю найду. Нужно знать точный номер блока и лейбл который использует программа, эти данные должны быть в автоскане.
