Проблема с перепрошивкой с автомата на механику пассат б5
Mirny
Postby Mirny » 08 Jan 2020, 14:18
Здравствуйте столкнулся с проблемой
Полетела коробка автомат на пассат б5 2.5 тди полный привод
Поставили механику не можем перепрошить
Кто что подскажет
Машина 2000г
Re: Проблема с перепрошивкой с автомата на механику пассат б5
Postby ilia2108 » 09 Jan 2020, 09:40
Кто что подскажет
Машина 2000г
Зависит от блока управления, но часто для такой смены требуется перепрошивка блока управления двигателем.
Mirny
Postby Mirny » 09 Jan 2020, 15:31
Пробовали перепрошивать не чего не вышло
Предлагают заменить мозги и прошить ключи
Postby ilia2108 » 09 Jan 2020, 16:00
На некоторых ЭБУ нужно только поменять кодировку, если прошивка не принимается, то в данном случае нельзя.
На некоторых требуется VAS PC и перезаливать прошивку. Если таковой не находится и меняется весь ЭБУ, то конечно потребуется перепрошивка ключей.
Mirny
Postby Mirny » 09 Jan 2020, 19:32
Да и ещё выбивает постоянно ошибку что не может считать число оборотов из-за этого не можем настроить зажигание может ли быть такое что маховик не подходит?
Если честно так делаю что связался с этим колхозом что хочу обратно автомат поставить)))
Postby ilia2108 » 10 Jan 2020, 09:14
Какие конкретно ошибки? Выложите полный автоскан.
