Доброго утра всем и с наступающим Новым годом. Хочется пожелать здоровья, удачи и новых возможностей в Новом году.
Владею VW T 5 GP 2.0 tdi dsg 7. Хочу сделать адаптацию коробки (дсг) нарыл инфу в интернете, подскажите, мне подойдет такое? или у меня другой порядок действий? Если не трудно напишите какой.
Требования до начала базовой адаптации:
Температура трансмиссионной жидкости должна быть в пределах 30-100°C, подтвержденная в разделе Advanced Measuring Values ("Показать измерения" в русской версии) :
** IDE00102 Control Module temperature
** IDE00024 Transmission fluid temperature
Переведите селектор в режим "P"
Двигатель находится на холостом ходу, не нажимайте педаль газа.
Машина должна находиться на стояночном тормозе с нажатой педалью тормоза во время всей процедуры. Это должно быть подтверждено в разделе Advanced Measuring Values:
* IDE02713 Brake Light Switch
* IDE02714 Brake test switch
Сама процедура 0D9 — DQ250 MQB Basic Settings Procedure (подходит к DQ500):
Выберите:
[02- Auto Trans]
[Basic Settings-04]
Выберете [Basic settings of transmission]
[Show Measuring Data] и отметьте:
* IDE00021 Engine speed
* IDE00322 Status of basic setting
Нажмите [Go!]
Во время процедуры будет слышен звук в коробке передач — это нормально.
Basic settings может не завершиться успешно, если:
— Трансмиссионная жидкость слишком горячая
— Тормоз был отпущен.
— Выросли обороты двигателя (например задели педаль газа)
Как только процедура завершится, появится индикация в в графе [Status of Basic Settings] раздела Advanced Measuring Value group и Basic Settings выдаст надпись Finished Correctly (Завершено корректно).
Адаптация дсг 7 DQ 500
Postby кочевник » 28 Dec 2019, 08:26
Re: Адаптация дсг DQ 500
Postby кочевник » 28 Dec 2019, 08:29
Забыл написать, программу обновил до VAG 11.11.3
Re: Адаптация дсг 7 DQ 500
Postby ilia2108 » 29 Dec 2019, 17:24
Сделайте полный автоскан авто, сохраните в файл, выкладывайте сюда. Будем смотреть.
