Доброго времени. Программа встала, при установке драйвера ругнулась что не может его найти и вот тест так отвечает, где взять драйвер или как решить этот вопрос. Система виндовс 10, 64 бит. Диод моргает красным. Заранее спасибо.
AVTO Адаптер VAG 18.9.0: Тест порта
Интерфейс AVTOadapter.RU не определен!
USB-библиотека: 03.02.07
Шнур не виден!
Возможная причина:
не установлен драйвер.
ОК
Нужна помощ в установке ПО на комп, не видит адаптер
VladimirBorisovs
Postby VladimirBorisovs » 06 Nov 2019, 22:27
VladimirBorisovs
Re: Нужна помощ в установке ПО на комп, не видит адаптер
Postby VladimirBorisovs » 06 Nov 2019, 22:37
при установке пишет следующее
Установка
Невозможно выполнить файл:
C:\AVTOадаптер VAG 18.9.1\Special drivers\x64\dpinst.exe
CreateProcess: сбой; код 2.
Не удается найти указанный файл.
ОК
Установка
ОК
Postby ilia2108 » 08 Nov 2019, 10:42
dpinst.exe это автоматическая установка драйверов, на Win10 она не работает. Драйвера ставьте по инструкции.
valerko2404
Postby valerko2404 » 25 Nov 2019, 18:34
Windows 8.1,не могу установить драйвера на Ваг Ком, пишет "установка не выполнена". Антивирус отключил, запускал от имени администратора.
- Ошибка.jpg (187.23 KiB) Viewed 9880 times
Postby ilia2108 » 28 Nov 2019, 20:58
Добрый день!Windows 8.1,не могу установить драйвера на Ваг Ком, пишет "установка не выполнена". Антивирус отключил, запускал от имени администратора.
Ставьте по инструкции.
Postby rokcat_ » 09 Feb 2020, 18:05
Добрый день.Добрый день!Windows 8.1,не могу установить драйвера на Ваг Ком, пишет "установка не выполнена". Антивирус отключил, запускал от имени администратора.
Покупал в янв 2018г, до осени 2019г все работало, больше не пользовался шнурком.
Сейчас программа не видит шнур никак.
Пробовал переустанавливать по инструкции, отключение политики и антивирусов - результат один, шнур не работает. Но есть ошибка по драйверу.
Postby rokcat_ » 09 Feb 2020, 19:58
Решил проблему. Шнур заработал, только теперь не активировано ПОДобрый день.Добрый день!Windows 8.1,не могу установить драйвера на Ваг Ком, пишет "установка не выполнена". Антивирус отключил, запускал от имени администратора.
Postby ilia2108 » 11 Feb 2020, 10:59
Делайте активацию через сайт. Если не помните какие-то данные, восстанавливайте по телефону или по почте support@avtoadapter.ru
Return to “Технический раздел Форума”
