Автоадаптер VAG-COM 11.11.2
boshoorman
Postby boshoorman » 29 Oct 2019, 21:31
Здравствуйте. Был пассат Б6 пользовался данным шнурком VAG-COM 11.11.2 без проблем. В связи с заменой автомобиля на форд мондео4 2008г возник вопрос можно ли данный шнурок как то адаптировать к данному автомобилю или забыть о нём? Спасибо.
Re: Автоадаптер VAG-COM 11.11.2
Postby ilia2108 » 30 Oct 2019, 10:04
Этим адаптером не получится диагностировать. Нужен мультимарочный ELM.
Postby кочевник » 20 Dec 2019, 08:11
Доброе утро, чтобы не плодить темы напишу здесь. Долго не пользовался шнурком, не было надобности. Купил недавно VW T 5GP 2014 г, вспомнил про программу, обновил до Полная РУССКАЯ AVTOадаптер VAG 11.11.3, всё работает, но кнопка" ИЗМЕРЕНИЯ" не активна, посмотрел старую версию 12, там тоже самое. Что делать? как быть? Помогите сделать программу полноценной.
С уважением, Михаил.
Postby ilia2108 » 20 Dec 2019, 09:12
Добрый день!Доброе утро, чтобы не плодить темы напишу здесь. Долго не пользовался шнурком, не было надобности. Купил недавно VW T 5GP 2014 г, вспомнил про программу, обновил до Полная РУССКАЯ AVTOадаптер VAG 11.11.3, всё работает, но кнопка" ИЗМЕРЕНИЯ" не активна, посмотрел старую версию 12, там тоже самое. Что делать? как быть? Помогите сделать программу полноценной.
Это не от программы зависит, а он автомобиля. В данном авто измерения доступны в разделе Новый тип измерений. Там тот же смысл что и в старых измерениях, но несколько другое представление данных.
Postby кочевник » 20 Dec 2019, 09:45
Спасибо за ответ. Да, я там был -"новый тип измерений", но вот например почитать группы 23,24 в двигателе удобней было в измерениях
