Уважаемые сотрудники автоадаптера и автолюбители, помогите справиться с проблемой: не применяется кодирование...
Шнурок покупал в автоадаптере, VCDS обновлял на днях до версии 18.9.1, машина новая: audi q7 4m 2019 г.в.
Не работает длинное кодирование.
После изменения нужных битов и выходе из кодирования - все ок: отображается новая строка с измененными битами, однако при нажатии "Сохранить!" вылетает ошибка 00 неизвестно 0x00 и происходит прерывание кодирования. Резуль ат не сохранятся... Пробовал и с перезагрузкой и без. Пробовал разные блоки - не помогло. Скрины ошибки во вложении.
Что делать?
Audi q7 4m 2019г г.в. отказ кодирования
Glassdelorean
Re: Audi q7 4m 2019г г.в. отказ кодирования
Postby ilia2108 » 21 Oct 2019, 08:54
Добрый день! Скрин не приложился, перезалейте пож-та куда-нибудь на хостинг картинок.Уважаемые сотрудники автоадаптера и автолюбители, помогите справиться с проблемой: не применяется кодирование...
Что делать?
Что именно пытаетесь закодировать? По каким инструкциям?
Glassdelorean
Postby Glassdelorean » 21 Oct 2019, 13:24
Вот ссылка на скрин с ошибкой: https://drive.google.com/file/d/1Hultoi ... p=drivesdk
Кодировать пытались начиная с простого включения теста стрелок:
Module 17 (Instruments)
Coding
Long Coding
Long Coding Helper
Byte 1 (второй слева)
Поставить галку "Bit 0"
Exit
Do It
До попытки включить lane assist по официальной инструкции:
https://www.ascoding.ch/en/actiavte-lane-assist/
В обоих случаях при нажатии "Сохранить!" происходит прерывание кодирования и ничего не сохраняется
Coding
Long Coding
Long Coding Helper
Exit
Do It
Postby ilia2108 » 21 Oct 2019, 14:03
По тесту стрелок — описания битов есть?Вот ссылка на скрин с ошибкой: https://drive.google.com/file/d/1Hultoi ... p=drivesdk
Coding
Long Coding
Long Coding Helper
Exit
Do It
По ассистенту удержания — камера в лобовом стекле установлена? Фары матричные? Подрулевые переключатели правильные установлены?
Glassdelorean
Postby Glassdelorean » 21 Oct 2019, 14:12
Описания битов по стрелкам нет: собственно что было то и остается просто в byte 1 ьит ноль меняется но сохраниться не может.
По лайн ассисту: камера есть, фары матричные, подрулевой не обязателен - функция просто всегда будет активна (это написано в инструкции и есть реальные примеры из жизни)
Но вопрос не в конкретике, а вообще вцелом в неработоспособности сохранения изменений. То етсь длинное кодирование просто не работает...
Что означает эта неизвестная ошибка?
Glassdelorean
Postby Glassdelorean » 21 Oct 2019, 14:18
Если по конкретике, то по lane assist первым шагом является в модуле A5 Front Sensor в 16 байте установить 7 бит.
изначальная кодировка:
040703060000040202200080AD0000B400F0C0200280
после описанных выше действий в строке нового кодирования появляется (отметил жирным изменение):
040703060000040202200080AD0000B408F0C0200280
Но после нажатия сохранить даже этот шаг фейлится...
Postby ilia2108 » 21 Oct 2019, 14:29
Пока понять не могу в чем проблема.
В самом первом окне при старте программы есть кнопка О программе, сделайте пож-та скриншот/фотографию окна, которое откроется по этой кнопке.
Glassdelorean
Postby Glassdelorean » 21 Oct 2019, 14:43
Хорошо. Так как машина не рядом и сделать это получится только вечером, может быть сразу опишите еще ряд каких-нибудь действий, которые нужно провернуть?
Можем весь процесс на видео записать - но не уверен что это поможет...
Glassdelorean
Postby Glassdelorean » 21 Oct 2019, 14:58
Если коротко, то:
проблемма в том, что после нажатия кнопки сохранить в длинном кодировании появляется ошибка...
Postby ilia2108 » 21 Oct 2019, 15:01
Пока мысли только в том, что что-то с прошивкой/лицензией — нужен скриншот О программе.
Также сделайте полный автоскан (если пройдёт) — кнопка Автоскан из первого окна, далее Автоопределение и старт. Должен пошуршать пару минут, результат сохраните в файл и выкладывайте сюда.
