Tima out, cable not answer
Maulik
Postby Maulik » 11 Aug 2019, 16:12
Проблема с проводом, при запуске программы выдает ошибку Tima out, cable not answer
Драйвера на провод стоят, версия программы 10.62, как решить данную проблему?
При чем пару месяцев назад, все работало.
Номер заказа 7015, покупал очень давно.
Re: Tima out, cable not answer
Postby ilia2108 » 12 Aug 2019, 08:53
Адаптер не обновляемый, под конкретную программу.
Удалите программу и поставьте комплектную с диска, что шел с адаптером. Также в ручную удалить драйвера и поставить из папки с установленной программой.
Maulik
Postby Maulik » 12 Aug 2019, 20:27
Диск естественно давно потерян, как узнать какую версию программы ставить?
Перепробовал все версии с сайта ЗдесьСофт, ругается на лицензию, что привязана к другому ПК, хотя ключ-файл прислали 8.08.19.
Postby ilia2108 » 13 Aug 2019, 09:45
Лицензия это одна проблема, time out — другая.
Лицензию надо переделать по инструкции, после при первом запуске программа выдаст новый код — вот его вписывать в форму активации.
По поводу программы, напишите на support@avtoadapter.ru, вам вышлют.
Postby ilia2108 » 13 Aug 2019, 11:35
Нашел программу, послал ссылку на скачивание в ЛС
Maulik
Postby Maulik » 14 Aug 2019, 10:30
Вы мне прислали 10.62, у меня как раз такая и стоит(скачивал с вашего сайта), поставил ради интереса то что прислали, проблема не ушла.
Postby ilia2108 » 14 Aug 2019, 11:43
Если после переустановки программы и драйверов проблема не ушла, то проблема в прошивке. Свяжитесь с отделом ремонта адаптеров по почте: anton@avtoadapter.ru
