СуперВАГ 18. Как произвести адаптацию электронного актуатора турбины?
Aleksey_Q5
Postby Aleksey_Q5 » 09 Aug 2019, 08:39
Прошу указать пункты меню в программе.
Re: СуперВАГ 18. Как произвести адаптацию электронного актуатора турбины?
Postby ilia2108 » 09 Aug 2019, 14:07
Речь про V465? Для данной процедуры требуется ODIS.
Aleksey_Q5
Postby Aleksey_Q5 » 12 Aug 2019, 06:31
Выполнил. 01-Двигатель. 04-Настройки. начальная адаптация ...
Postby ilia2108 » 12 Aug 2019, 08:49
Про какую точно адаптацию речь? Какой блок управления двигателем?
Aleksey_Q5
Postby Aleksey_Q5 » 13 Aug 2019, 09:28
ЭБУ 8R2 907 115 B, Настройка регулятора давления наддува V465.
Postby ilia2108 » 13 Aug 2019, 10:09
Для произведения регулировки нужно смотреть в Измерениях каналы:
Code: Select all
Регулятор давления наддува; ответный сигнал Регулятор давления наддува; адапт. нижнего предела регулирования Регулятор давления наддува; адапт. верхнего предела регулирования
открутить крепление акуатора и крутить его до установки в поле
Code: Select all
требуемого значения (3,5 ± 0,1 ).
После проведения регулировки надо производить процедуру адаптации. Процедуру адаптации надо производить с помощью адаптера vas5054a через ODIS.
