обновление — СуперВАГ 18.90
black76
Postby black76 » 06 Jul 2019, 08:54
Из самых явных изменений:
полноценная работа с новыми VW Tiguan, Skoda Kodiaq, Audi A4/A6/A8/Q7 2019 годов
Доброго дня. Обновил программу до 18.9. На VW Tiguan 2 2019 мг не прочиталась кодировка блока 09 (все нули), хотя заявлена полноценная работа. Что не так?
Re: обновление — СуперВАГ 18.90
Postby ilia2108 » 08 Jul 2019, 10:06
Сделайте полный автоскан, будем смотреть.
kolumb
Postby kolumb » 17 Sep 2019, 12:19
Товарищи, подскажите! Каким макаром обновляться? У меня установлена 18.10, я скачал установочный 18.90, соответственно установил его, активации он не просит. Теперь у меня на ПК стоит две проги 18.10 и 18.90 и обе вроде как работают! Правильно ли я сделал? И можно ли деинсталировать 18.10?
Postby ilia2108 » 18 Sep 2019, 13:35
Да, всё правильно. 18.10 можно удалить.
igorka64
Postby igorka64 » 22 Sep 2019, 11:27
Всем доброго дня
Шнурком пользуюсь с 2015г. регулярно обновляя ПО.
После обновления до версии 18.9.1 заметил,что лицензия моего шнурка стала с ограниченным функционалом (как версия VCDS-Lite по сайту Ross-tech)
В строке Готовность адаптера к работе теперь надпись: UNVALID/UNAUTHORIZED
Шнурок с машиной соединяется, но функционал ограничен (не проходит автоскан и т.д.)
Понимаю, что слетела лицензия в самом шнурке (прошивка или активация).
Шнурок приобретался у вас в феврале 2015.
Что делать?
Postby ilia2108 » 25 Sep 2019, 11:10
Всем доброго дня
Что делать?
Нужен ремонт адаптера, пишите на почту anton@avtoadapter.ru
black76
Postby black76 » 21 Feb 2020, 19:56
Доброго дня! Подскажите. Тигуан 2. Блок центральной электроники 09. Кодировка не читается - все нули. Что не так?
Ниже - скан машины
Пятница,21,Февраль,2020,18:18:20:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 10 x64
AVTO Версия: 18.9.1.4
Дата версии: 20190114 DS296.0
www.avtoadapter.ru
VIN: XW8ZZZ5NZKG214089 Гос. номер: TEST
Пробег:: 15451km-9600mi Заказ-наряд:
Тип авто: 5N-VW37 (3Q0)
Сканировать: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 17 19 2B 3C 42 44 52 55 5F 65 6C
6D 75 BB BC CF
VIN: XW8ZZZ5NZKG214089 Пробег:: 15451km-9600miles
02-АКПП -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
05-Допуск и Запуск -- Статус: ОК 0000
13-Авто-Дистанция -- Статус: ОК 0000
2B-Блок рул.колонки -- Статус: ОК 0000
3C-Смена полосы -- Статус: ОК 0000
55-Фары -- Статус: ОК 0000
5F-MMI / RNS -- Статус: ОК 0000
65-Давление шин -- Статус: ОК 0000
6C-Камера задн. вида -- Статус: ОК 0000
6D-Электр.багажника -- Статус: ОК 0000
75-Телематика -- Статус: ОК 0000
BB-Задн.лев.дверь -- Статус: ОК 0000
BC-Задн.прав.дверь -- Статус: ОК 0000
CF-Смена полос 2 -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель (J623-CZDA) Описания: Нет
Номер детали SW: 04E 906 027 LB HW: 04E 907 309 BH
Компонент:: R4 1.4l TFS H26 5063
Ревизия: R7H26---
Кодировка: 011D005223641C083000
ASAM установки: EV_ECM14TFS01104E906027LB 001004
ROD: EV_ECM14TFS01104E906027LB.rod
VCID:
CAN преобразователь 01:
Ошибок не найдено.
Готовность: 0000 0000
Контроллер 02: АКПП (J743) Описания: 0D9-927-770.clb
Номер детали SW: 0D9 300 043 HW: 02E 927 770 AS
Компонент:: DQ250-6F MQB H54 5202
Ревизия: 06454104 Номер лицензии: TFK01810111724
Кодировка: 0014
Код сервиса:: WSC 04742 780 00200
ASAM установки: EV_TCMDQ250021 001001
ROD: EV_TCMDQ250021.rod
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер 03: ABS/ESP (J104) Описания: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Номер детали SW: 5Q0 614 517 DE HW: 5Q0 614 517 AD
Компонент:: ESC H25 0524
Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 63018000000407
Кодировка: 0AEE6A9A342123704777060862CC4950562CC4E2604692773821F0084285420B002E64121A03102F35351919323200
ASAM установки: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 037009
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_037_VW37.rod
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер 05: Допуск и Запуск (J518) Описания:| 5Q0-959-435.clb
Номер детали SW: 3Q0 959 435 L HW: 3Q0 959 435 L
Компонент:: VWKESSYMQB 037 1204
Ревизия: 00037000 Номер лицензии: 0497676652
Кодировка: 132C2C0723
ASAM установки: EV_KessyHellaMQBAB 004046
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_004_VW37.rod
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер 08: Климат-контроль (E87) Описания:| 3V0-907-044.clb
Номер детали SW: 5NB 907 044 H HW: 5NB 907 044 H
Компонент:: AC Automat H35 4301
Ревизия: 20K10000 Номер лицензии: 00000B01146523
Кодировка: 0002000420010001000510520010112A
ASAM установки: EV_ACClimaPrehVW37X 002023
ROD: EV_ACClimaPrehVW37X_002_VW37.rod
VCID:
Датчик влажности наружного воздуха:
Задняя панель управления климатической установкой:
Подсистема 2 - Номер детали SW: 3G0 907 049 E HW: 3G0 907 049 E
Компонент:: E265KlimaHeck H02 0201
Номер лицензии: 04031501850571
Кодировка: 000000
Ошибок не найдено.
Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания: Нет
Номер детали SW: 5Q0 937 084 DC HW: 5Q0 937 084 CF
Компонент:: BCM MQBAB M+ H38 0273
Номер лицензии: 00001831300467
Кодировка: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ASAM установки: EV_BCMMQB 019001
ROD: EV_BCMBOSCH_019_VW37.rod
VCID:
Блок управления электродвигателя стеклоочистителя:
Подсистема 1 - Номер детали SW: 5NB 955 119 A HW: 5NB 955 119 A Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: 326 LL 181002 033 0372
Номер лицензии: 00000001809260307361
Кодировка: 0E4DDD
Датчик дождя и освещённости:
Подсистема 2 - Номер детали SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Описания: 5Q0-955-547.CLB
Компонент:: RLHS 052 0107
Номер лицензии: SAY18M11D09H01M18S32
Кодировка: 00A8DD
Датчик охранной сигнализации:
Подсистема 3 - Номер детали SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Компонент:: Sensor, DWA 005 0316
Номер лицензии: 000000000ZY182800SVF
Сирена сигнализации:
Подсистема 4 - Номер детали SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A
Компонент:: Sirene, DWA 005 0314
Номер лицензии: 00000000000045638561
Блок подрулевых переключателей:
Подсистема 5 - Номер детали SW: 5Q1 953 521 R HW: 5Q1 953 569 B
Компонент:: Lenks.Modul H23 0170
Номер лицензии: 0100051120180C200782
1 Ошибка найдена:
204546 - Ключ с ДУ 2
B147A 18 [008] - Сила тока слишк.низкая
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 139
Пробег:: 15451 km
Дата: 2020.02.21
Время: 17:10:30
Контроллер 10: Ассист. парковки (J791) Описания:| 5Q0-919-298.clb
Номер детали SW: 3Q0 919 298 C HW: 3Q0 919 298
Компонент:: PLA 3.0 12K H09 0038
Номер лицензии: 002309187498032
Кодировка: 0231165811
ASAM установки: EV_EPHBO2CVW3260000 010019
ROD: EV_EPHBO2CVW3260000.rod
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер 13: Авто-Дистанция (J428) Описания:| 2Q0-907-572.clb
Номер детали SW: 2Q0 907 572 M HW: 2Q0 907 572 B
Компонент:: ACCCONTIMQB H03 0233
Кодировка: 3200478310FF8728749C8145304087
ASAM установки: EV_ACCMRRCONTIVW376 002012
ROD: EV_ACCMRRCONTIVW376_002.rod
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер 15: Подушки безоп-ти (J234) Описания:| 5Q0-959-655.clb
Номер детали SW: 5Q0 959 655 BE HW: 5Q0 959 655 BE
Компонент:: AirbagVW21 006 0336
Номер лицензии: 003VHR4LK4LJ
Кодировка: 88CCC0C00C0000005C5400CF004800000065
ASAM установки: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002158
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod
VCID:
Датчик удара боковой подушки безопасности водителя:
Подсистема 1 - Номер детали SW: ----------- HW: 480 003 110 18
Компонент:: SideSensor_Df 001 0887
Номер лицензии: 35700000000051CC543E
Кодировка: 2D2D2D
Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира:
Подсистема 2 - Номер детали SW: ----------- HW: 480 003 110 18
Компонент:: SideSensor_Pf 001 0887
Номер лицензии: 3580000000099B39253O
Кодировка: 2D2D2D
Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны ВОД:
Подсистема 3 - Номер детали SW: ----------- HW: 480 402 510 18
Компонент:: SideSensor_Dr 004 6149
Номер лицензии: 3510001062B7B59614E0
Кодировка: 2D2D2D
Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны ПП:
Подсистема 4 - Номер детали SW: ----------- HW: 480 400 810 18
Компонент:: SideSensor_Pr 004 6149
Номер лицензии: 3520001222B76CF5A759
Кодировка: 2D2D2D
Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя:
Подсистема 5 - Номер детали SW: ----------- HW: 480 401 810 18
Компонент:: FrontSensor_D 003 6149
Номер лицензии: 3550001B92BD5E5114CG
Кодировка: 2D2D2D
Датчик удара для защиты пешеходов: сторона водителя:
Подсистема 6 - Номер детали SW: ----------- HW: 480 402 910 18
Компонент:: PedP_Sensor_D 004 6149
Номер лицензии: 22800012C2B805B4E152
Кодировка: 2D2D2D
Датчик удара для защиты пешеходов: сторона переднего пассажира:
Подсистема 7 - Номер детали SW: ----------- HW: 480 402 910 18
Компонент:: PedP_Sensor_P 003 6149
Номер лицензии: 2290001A32D82C86150+
Кодировка: 2D2D2D
Датчик удара для защиты пешеходов: центральный:
Подсистема 8 - Номер детали SW: ----------- HW: 480 402 910 18
Компонент:: PedP_Sensor_C 004 6149
Номер лицензии: 23000012C2B805B545D+
Кодировка: 2D2D2D
Датчик удара для защиты пешеходов: сторона водителя: 2:
Подсистема 9 - Номер детали SW: ----------- HW: 480 002 410 18
Компонент:: PedPSensor_D2 001 0887
Номер лицензии: I0M00000000C8355353+
Кодировка: 2D2D2D
Датчик удара для защ. пешеходов: сторона переднего пассажира: 2:
Подсистема 10 - Номер детали SW: ----------- HW: 480 002 410 18
Компонент:: PedPSensor_P2 001 0887
Номер лицензии: I0N000000000A355353W
Кодировка: 2D2D2D
Ошибок не найдено.
Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Номер детали SW: 5NA 920 750 C HW: 5NA 920 750 C
Компонент:: KOMBI 311 2500
Кодировка: 07A401982E88000811883B0D1401000800000000
ASAM установки: EV_DashBoardVDDMQBAB 009065
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания:| 3Q0-907-530-V1.clb
Номер детали SW: 3Q0 907 530 Q HW: 3Q0 907 530 C
Компонент:: GW MQB High 439 4344
Ревизия: -------- Номер лицензии: 0008794769
Кодировка: 0901000828085708FB0002181C0F00000001070000000000000000000000
ASAM установки: EV_GatewNF 013044
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
VCID:
Генератор:
Блок управления многофункционального рулевого колеса:
Подсистема 2 - Номер детали SW: 5NA 959 442 B HW: 5NA 959 442 B
Компонент:: E221__MFL-TAT H06 0025
Номер лицензии: 3021820412001766FF2B
Кодировка: 2F0000
Инвертор розетки:
Подсистема 3 - Номер детали SW: 5Q0 907 155 F HW: 5Q0 907 155 F
Компонент:: U13DCAC H27 0810
Номер лицензии: 6036671
Ошибок не найдено.
Контроллер 2B: Блок рул.колонки (J764) Описания:* 5Q0-905-861.clb
Номер детали SW: 3Q0 905 861 B HW: 3Q0 905 861 B
Компонент:: ELV-MQBB H05 0020
Номер лицензии: 18000295679015
Кодировка: 0800000000000000
ASAM установки: EV_ELVMarqMQBA0 002002
ROD: EV_ELVMarqMQBA0_VW37.rod
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер 3C: Смена полосы (J769) Описания:| 3Q0-907-566.clb
Номер детали SW: 3Q0 907 566 G HW: 3Q0 907 566
Компонент:: MRR1Rear H23 0530
Ревизия: --------
Кодировка: 040002
ASAM установки: EV_RearRadarS1BoschVW48X 001007
ROD: EV_RearRadarS1BoschVW48X.rod
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер 42: Дверь водителя (J386) Описания:| 5QX-959-X93-42.clb
Номер детали SW: 5Q0 959 593 F HW: 5Q0 959 593 F
Компонент:: TSG FS001 0287
Номер лицензии: YE007RJA17121
Кодировка: 003F1A20D000040000001000
ASAM установки: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO 001010
ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_VW37.rod
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер 44: Ассист.рулевого (J500) Описания:| 5Q0-909-143.clb
Номер детали SW: 5Q0 909 143 P HW: 5Q0 909 143 E
Компонент:: MQB_PP_APA 204 2051
Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 0002630329
Кодировка: 01010010000001
ASAM установки: EV_SteerAssisVWBSMQBA 009129
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_009_VW37.rod
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер 52: Дверь пассажира (J387) Описания:| 5QX-959-X92-52.clb
Номер детали SW: 5Q0 959 592 F HW: 5Q0 959 592 F
Компонент:: TSG BFS001 0287
Номер лицензии: YE007RJQ00467
Кодировка: 003F1220DC00040000001000
ASAM установки: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO 001010
ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_VW37.rod
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер 55: Фары (J431) Описания:| 5Q0-907-357.clb
Номер детали SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Компонент:: LWR-ECU 005 0080
Ревизия: -------- Номер лицензии: --------------
Кодировка: 085A000009000000
ASAM установки: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер 5F: MMI / RNS (J794) Описания:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Номер детали SW: 3Q0 035 824 C HW: 3Q0 035 824 C
Компонент:: MU-S--ER 724 0890
Номер лицензии:
Кодировка: 02730600FF0000005111000100090A001F0500C40120010002
ASAM установки: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW26.rod
VCID:
Панель упр. и индикации 1 электронной информационной системы:
Подсистема 1 - Номер детали SW: 5G6 919 605 A HW: 5G6 919 605 A
Компонент:: ABT_Std-2 H52 8130
Номер лицензии: VWZ6ZJV3100758
Ошибок не найдено.
Контроллер 65: Давление шин (J502) Описания: 3AA-907-273.clb
Номер детали SW: 5Q0 907 273 B HW: 5Q0 907 273
Компонент:: RDKBERU30 H04 0009
Номер лицензии: 30000000255516
ASAM установки: EV_RDKBERU30 006001
ROD: EV_RDKBERU30_006_VW37.rod
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер 6C: Камера задн. вида (J772) Описания:| 5Q0-980-556.clb
Номер детали SW: 5Q0 980 556 B HW: 5Q0 980 556 B
Компонент:: RVC Compact H15 0231
Кодировка: 0123060122002017000040
ASAM установки: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB_006_VW37.rod
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер 6D: Электр.багажника (J605) Описания:| 5Q0-959-107.clb
Номер детали SW: 5Q0 959 107 Q HW: 5Q0 959 107 C
Компонент:: HDSG-Modul H12 0266
Ревизия: -------- Номер лицензии: 32194749900000
Кодировка: 0A28
ASAM установки: EV_DeckLidCONTIAU736 001016
ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер 75: Телематика (J949) Описания:* Нет
Номер детали SW: 3Q0 035 284 HW: 3Q0 035 284
Компонент:: OCULowMQBLGE H23 0577
Кодировка: 0223060169161A0D0000000040456003806608
ASAM установки: EV_OCULowMQBLGE 003042
ROD: EV_OCULowMQBLGE_003_VW37.rod
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер BB: Задн.лев.дверь (J388) Описания:* Нет
Номер детали SW: 8W1 959 595 D HW: 8W1 959 595 D
Компонент:: TSG HFS003 0187
Номер лицензии: YE007RJ81773C
Кодировка: 002A10200100040000001000
ASAM установки: EV_DCU2RearDriveMAXHKLO 001010
ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT.rod
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер BC: Задн.прав.дверь (J389) Описания:* Нет
Компонент:: TSG HBFS003 0187
Номер лицензии: YE007RJ817671
ASAM установки: EV_DCU2RearPasseMAXHKLO 001010
ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT.rod
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер CF: Смена полос 2
Недоступно
Конец-----------------------(Заняло времени: 05:30)------------------------
Postby ilia2108 » 25 Feb 2020, 00:38
Нужно дорабатывать лейбл — нужно сделать заявку: посылайте этот полный автоскан на почту labels@avtoadapter.ru с описанием что не хватает лейбла к 09 блоку, будем доделывать.
black76
Postby black76 » 02 Mar 2020, 17:36
Заявку создал, файл отправил. Как скоро можно ожидать доработки?
Postby ilia2108 » 03 Mar 2020, 08:56
Зависит от сложности ситуации. Как правило, включаем в первое же обновление программы.
