Машина Audi A6 C5 99гв., AQD, механика, передний привод. Сели батарейки в ключах - заменил, теперь машина не реагирует на нажатия кнопок на ключе.
Личинки в водительской двери и багажнике сломаны, поэтому, насколько я изучил форумы, остался вариант с восстановлением работоспособности ключей через VAG-COM. С блоком комфорта 46 связь не удается установить, поэтому смотрю в блок центрального замка. Там в пункте Адаптация, в 21 канале (все почерпнул в сети) максимум, что мне удалось после беспорядочного нажимания кнопок на ключе и кнопки Тест в VAG-COM, это изменение надписи "Запрограммирован" на "Опознан" в одном из окошек программы. Но машина никаким образом на нажатие кнопок на ключе не реагирует.
Подскажите, пожалуйста, как корректно "подружить" ключи с машиной обратно.
Шнур KKL VAG-COM for 409.1 и обеспечение VAG-COM 311 приобретал у вас.
Audi A6 C5 подружить ключи после замены батарейки
chekryshov
Re: Audi A6 C5 подружить ключи после замены батарейки
Postby ilia2108 » 11 Feb 2019, 09:28
Да, в адаптации 21 канал. Там вводите количество прописываемых ключей в Новое значение. После сохранения нового значения на каждом ключе надо зажать кнопку Открыть или Закрыть на 2 секунды. На все ключи есть не более 15 секунд.
chekryshov
Postby chekryshov » 11 Feb 2019, 10:25
Спасибо, попробую!Да, в адаптации 21 канал. Там вводите количество прописываемых ключей в Новое значение. После сохранения нового значения на каждом ключе надо зажать кнопку Открыть или Закрыть на 2 секунды. На все ключи есть не более 15 секунд.
