Кодировка вебасто Туарег 7L
Postby Phantom » 03 Dec 2018, 06:57
Добрый день. Помогите с кодировкой блока Вебасто туарег. В сервисе прописали кодировку 0000010,штатная была 0000000. Обратно 0000000 не возможно вернуться, пишет кодирование отклонено,вне диапазона. Как прописать кодировку 0000000?
Re: Кодировка вебасто Туарег 7L
Postby ilia2108 » 04 Dec 2018, 01:37
Описание к кодировке есть? Вероятно нули не правильная кодировка, в конкретном случае и по этому блок не принимает. А изначально были нули, т.к. блок мог быть не закодирован.Добрый день. Помогите с кодировкой блока Вебасто туарег. В сервисе прописали кодировку 0000010,штатная была 0000000. Обратно 0000000 не возможно вернуться, пишет кодирование отклонено,вне диапазона. Как прописать кодировку 0000000?
Postby Phantom » 17 Dec 2018, 06:30
С завода стояла 0000000,работало все прекрасно. Сейчас,с кодировкой 0000010, не прогревает, температура ОЖ 80, температура масла 70
Postby ilia2108 » 17 Dec 2018, 14:32
Postby Phantom » 21 Dec 2018, 10:37
К сожалению нет. Посмотрел старые Logs файлы,вот что было ранее и все прекрасно работало
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 7L6-819-008.clb
Part No: 7L6 819 008 C
Компонент: Standheizung E1MAC
Кодировка: 0000000
Мастерская #: WSC 00108 935 00002
VCID: 3669003E4203218EBC-515A
Теперь кодировка 0000000 не устанавливается,пишет " Вне диапазона"
Кодировка: 0000000
Postby ilia2108 » 21 Dec 2018, 21:43
Не думаю что дело в кодировке, хотя странно, что поменялось при ее замене. Зачем, кстати, её поменяли?
Попробуйте в Адаптации посмотреть Канал 012, какое там значение стоит?
Postby Phantom » 24 Dec 2018, 10:10
не доступны каналы начиная с 10-го
Postby ilia2108 » 25 Dec 2018, 13:29
Штатно это регулируется именно в 12 канале:не доступны каналы начиная с 10-го
012 — 88 / температура перехода отопителя в режим контролируемой паузы
Значение по умолчанию — 88 градусов.
