Кодирование GATEWAY VW T5 , возможно ли?
sa_loginov
Postby sa_loginov » 05 Oct 2018, 19:40
Здравствуйте!
Возможно ли из 19 блока gateway убрать информацию о штатной магнитоле ( 56 блок),
чтобы магнитола не опрашивалась и ошибку не писал блок об отсутствии связи с магнитолой.
У ваг кома в кодировании, информации нет по магнитоле, там вообще скудно. Может нужно логин какой вводить, чтобы больше информации было.
6n0909901 это номер гатевэй
p\s магнитолы штатной нет, стоит не штатка и походу душит акб.
вообще слышал о проблеме нештатной магнитолы в авто с кан шиной, что из за неё может высаживать батарею, т.к. кан не засыпает.
Подскажите как решать такую проблему? с чего начать?
машина t5 caravella 2008 г.в.
Re: Кодирование GATEWAY VW T5 , возможно ли?
Postby ilia2108 » 07 Oct 2018, 14:04
Здравствуйте!
По первому вопросу — зайти в 19 блоке в Список оборудования, там убрать галку о 56 блоке.
По поводу высаживания АКБ не подскажу, тут разбираться с конкретной магнитолой, с подключением. Я лично не сталкивался.
sa_loginov
Postby sa_loginov » 15 Oct 2018, 21:18
так может что я не так делаю,
но пишет что функция не поддерживается шиной
если зайти в 19 блок , то там нет кнопки "список оборудования"
Postby ilia2108 » 16 Oct 2018, 10:28
Нужен скриншот блока
sa_loginov
Postby sa_loginov » 16 Oct 2018, 19:38
Postby ilia2108 » 17 Oct 2018, 11:05
Скриншот блока, зайдите в 19 блок, что там показывает программа, кнопка неактивна?
sa_loginov
Postby sa_loginov » 18 Oct 2018, 20:39
Здравствуйте! Какие скриншоты ещё нужно, может я что не нак понял ?
Postby ilia2108 » 21 Oct 2018, 23:08
Да, судя по всему без информации о кодировки не сделать. Отправляйте автоскан и описание проблемы на labels@avtoadapter.ru будем искать по нему информацию.
