помогите разобраться в проблеме авто ауди А7 2013 гв
запустили в 03 блоке в базовых установках функциональную проверку системы
выключить не возможно, горит всегда авс на панели приборов
перепробовал все что можно, помогите кто что знает об этой проблеме.
и еще появилась ошибка c101f 00 (009)
0848- запущена функциональная проверка системы
Максим ссс
Re: 0848- запущена функциональная проверка системы
Postby ilia2108 » 31 Aug 2018, 09:17
Именно по такой ошибке информации нет, на более старых блоках управления в аналогичной ситуации была ошибка 01486. Пробуйте двумя способами:
1. Думаю может не подойти логин, но попробовать можно, если не примет, то просто дальше не делать, хуже не станет:
заходим в 03-й блок
вводим логин 40168
заходим в "Базовые параметры — 04"
выбираем в "Группа" значение "103" Включить. Тест закончится.
2. Если не помог первый, то
Отсоедините адаптер, заведите двигатель и сильно нажмите на педаль тормоза пока не замигает лампа ESP - тест на неподвижном авто ОК!
Затем надо ездить по кругу влево или вправо в течении примерно 5 сек со скоростью от 15 до 20 км/ч и радиусом поворота от 10 до 12 м. Надо дождаться пока погаснет лампа ABS. Как только погаснет - тест завершен. Во время движения не трогать педаль тормоза.
заходим в 03-й блок
вводим логин 40168
