Доброго дня. Присматриваюсь к VCDS 17.99 Русский + EN. Планирую помучить им свой Polo sedan 2018.
Вопрос 1, насчет совместимости данного авто с этим адаптером.
Вопрос 2, каким образом происходит активация? Адаптер привязывается к железу компа? Если "да", то каким образом происходит переактивация при замене железа/переустановке системы. Почему спрашиваю. Для диагностики планируется использоваться далеко не новый ноут (таскание по авто и гаражу как бы предполагает). Соответственно скоропостижная кончина компа(компонентов) вполне реальна. Как много гемора будет при аповторной активации. И есть ли на их количество какое то ограничение?
Вопрос 3, допустим я наигрался и решил продать/подарить адаптер. Разумеется без компа. У нового владельца будут проблемы с активацией?
VCDS 17.99 несколько вопросов
Andrey_777
Re: VCDS 17.99 несколько вопросов
Postby ilia2108 » 16 May 2018, 14:04
Адаптер совместим, именно он и нужен.Доброго дня. Присматриваюсь к VCDS 17.99 Русский + EN. Планирую помучить им свой Polo sedan 2018.
Активация привязывается к конфигурации ПК, делается на любое количество ПК, но на каждый отдельно через форму на сайте.
При продаже надо написать в поддержку — сказать свои данные и данные нового хозяина для того, чтобы мы в базе поправили.
Andrey_777
Postby Andrey_777 » 16 May 2018, 21:51
Каковы шансы того, что данный прибор будет совместимс автомобилем 2018. Скажем так, могу я подъехать в офис продаж, на месте оплатить покупку, проверить, например активировать какую либо функцию, например тест стрелок или число мыргов поворотников. И в случае неудачи сдать обратно??
Postby ilia2108 » 17 May 2018, 12:22
Работать будет точно, может не хватать описания к некоторым блокам, но их постоянно дорабатываем, скоро 18 версия.Каковы шансы того, что данный прибор будет совместимс автомобилем 2018. Скажем так, могу я подъехать в офис продаж, на месте оплатить покупку, проверить, например активировать какую либо функцию, например тест стрелок или число мыргов поворотников. И в случае неудачи сдать обратно??
Думаю указанное получится сделать. Проверить можно, если будут проблемы, можете отказаться от покупки.
