Добрый день.
Вопрос А6 2004г в предыдущем кузове, хочу заставить штатную сигналку подтверждать звуковыми сигналами снятие и постановку на охрану, честно говоря нигде не нашел как это сделать, единственное что нашел это кодировку блока Комфорта от А4 где как раз и прочитал что такое возможно,
Блок комфорта у меня не читается, но читается ЦЗ как я понял то существуют варианты либо все в комфорте лежит либо в ЦЗ.
Подскажите плиз подробно как заставить пищать клаксон при закрытии и открытии машины? или это не возможно?
Заранее спасибо.
Добавлено.
Номер блока ЦЗ 4B0 962 258 N кодировка 06987 если это поможет для ответа
с адаптацией проблема все каналы пишет ОШИБКА. кроме 21 канала там я так понимаю ключи прописывать.
Центральный Замок
Re: Центральный Замок
Postby xLamoSx » 05 Oct 2009, 16:47
Ну ладно раз никто не ответил отвечу сам тогда где то не пойми где узрил я что если добавить к коду 1024 то получим постановку на охрану с звуковым подтверждением... испробовал на своем блоке вроде все благополучно сраслось.
Но вопрос все равно открыт только немного иначе где найти расшифровку этой самой кодировки именно для этого блока?
Postby Шпога » 05 Oct 2009, 18:59
Вчера баловался VAG-COMом, сделал так называемое селективное центральное блокирующее устройства, то есть при снятии с охраны, при одном нажатии на кнопку, открывается только дверь водителя, багажник и бензобак. При повторном нажатии открывается всё остальное.
Если кому интересно: 35-07+000004.
Postby xLamoSx » 06 Oct 2009, 17:15
Вот нашел кое что.
+000001 - Heckklappe ?ffnen (Schliesszylinder Heck)
+000002 - Quittierung DWA-Blinken
+000004 - SZV - selektive Zentralverriegelung
+000008 - DWA - Aktivierung der DWA
+000016 - Heckentriegelung ?ber 5 km/h gesperrt
+000032 - Auto-Lock/Unlock (Verriegelung ab 15 km/h)
+000064 - Komfortfunktion ?ber Funk
+000128 - Rechtslenker
+000512 - Funk-Quittierung schliessen (1x Blinken)
+001024 - Quittierung schliessen (DWA-Hupen)
+002048 - T?r-/Fensterheberlogik (USA)
+004096 - Funk-Quittierung ?ffnen (2x Blinken)
+008192 - SAFE-Funktion deaktivieren (nur USA)
остается только грамотно перевести
но исходя из этого как расшифровать тогда мой блок в смысле что в нем активировано а что нет... изначально он был 06987 + то что я добавил 1024 получился 08011.
cTapLLIuHa
Postby cTapLLIuHa » 12 Nov 2009, 00:10
Вот тут у белорусов все есть http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f ... 1%82%D0%B0
