Здравствуйте,
Нужна помощь с длинным кодированием на Audi A4 B8 2011 года, шнурок VAG COM 17.8.0
Нет длинного кодирования, пытался решить проблему с помощью новых Lables файлов, взятых от VCDS Release 17.8 (ROSS-TECH). Не помогло. Затем сравнил содержание папок "AVTOадаптер" и "ROSS-TECH", у меня отсутствовал файл LCode.exe. Я его также скопировал в свою папку. Теперь длинное кодирование открывается, но при открытии пишет что нет прав на изменение (что-то в этом роде), кодировка читается, биты и байты просматриваются, но не могу изменять значения.
Помогите в дальнейших моих действиях. Мне переустановить программу? После переустановки надо снова активировать ее или нет необходимости? Как правильно сделать?
Audi A4 B8 - проблема с длинным кодированием
Re: Audi A4 B8 - проблема с длинным кодированием
Postby ilia2108 » 20 Nov 2017, 10:21
Скачивайте отсюда последнюю версию и ставьте заново. Переактивация не должна потребоваться.Здравствуйте,
Postby LeoShch » 20 Nov 2017, 19:38
Спасибо большое. Буду пробовать.
Postby Huku4 » 26 Nov 2017, 21:20
Такая же проблема, в установленной версии, которая шла на диске с шнурком, отсутствовало приложение Lcode.exe, в связи с этим вообще не пускало в длинное кодирование (ошибка - "Не создается .\Lcode.exe").
Скачал софт по ссылке, переустановил сверху, заработало
Postby ilia2108 » 28 Nov 2017, 13:55
Да, могло такое быть — сборка битая. Поэтому и пособетовал сказать с сайта актуальную правильную версию.Такая же проблема, в установленной версии, которая шла на диске с шнурком, отсутствовало приложение Lcode.exe, в связи с этим вообще не пускало в длинное кодирование (ошибка - "Не создается .\Lcode.exe").
