Tiguan 1,4TSI CAXA неверные показания VCDS
Kirigor
Postby Kirigor » 20 Aug 2017, 19:40
День добрый,
столкнулся с проблемой, когда VCDS версии 16.5.0.7 показывает неверные (сильно заниженные) показания оборотов двигателя (коленчатого вала). Так при оборотах холостого хода около 900 об\мин в программе показывает 352 об\мин, а напряжение на клемме 30 (которое должно быть по идее больше 12 В) показывает в районе 5 В.
Соответственно вызывают сомнения и показания давлений наддува.
Подскажите, как это можно устранить
неверные величины.png (293.23 KiB) Viewed 2851 times
Safety
Re: Tiguan 1,4TSI CAXA неверные показания VCDS
Postby Safety » 24 Aug 2017, 12:10
День добрый,
На 1.4CZCA аналогичная история. Обороты в логах просто умножаю на коэффициент. Буст похож на правильный.
Кстати, через ЕЛМ и телефонный софт обороты показывает правильно.
пс: Скорость обмена в режиме "Быстрого считывания" у вас какая?
Kirigor
Postby Kirigor » 25 Aug 2017, 16:59
Да через ELM и Torque и обороты и напряжение показывает правильно. Это и напрягает, что в платном ПО есть такие непонятки.
Я честно говоря не знаю, где ее посмотреть. Но точно ничего после установки не менял.
Вот скрин настроек порта:
Настройки порта.png (19.42 KiB) Viewed 2806 times
Postby ilia2108 » 28 Aug 2017, 14:44
Давайте попробуем английскую версию программы. Как отображаются измерения в ней?
