Добрый ночи всем. Хочется поделиться проблемой и найти ответ на неё - вдруг кто сталкивался. Имею в наличии AVTOадаптер VAG 15.7.4. Приехал ко мне товарищ с просьбой продиагностировать машину - VW Multivan 7H 2009 г.в. - дизель. Жалобы такие - после ночной стоянки, машина не хочет заводиться. После долгой работы стартером, всё-таки удаётся завести и это происходит только с утра. В течение дня всё нормально. Но вот как постоит подольше, снова такая же проблема с запуском. В чём может быть проблема с запуском?
Подключили сканер в надежде быстренько узнать в чём проблема, а программа выдаёт что нет связи с CAN-шиной. Так и не смогли подключиться по CAN и решили по К линии. Подключился но не все блоки увидел. Ну да ладно, нужен был в основном только двигатель. Но по нему, как ни странно, не было ошибок. И вот ещё что, пока проводили диагностику двигателя, переодически терялась связь с двигателем.
Отсюда возник ряд вопросов. Почему так и не получилось подключиться по CAN-шине? Почему переодически терялась связь с двигателем? Ну и в чём проблема с запуском ???
Заранее всем Спасибо!
VW Multivan 7H 2009 г.в. - проблема с запуском после ночной стоянки.
Re: VW Multivan 7H 2009 г.в. - проблема с запуском после ночной стоянки.
Postby serg_w » 04 Aug 2017, 11:41
Проверь начстройки адаптера. Как вариант, проверь работу на другом авто.
Если VW был куплен у "Фторые/третьи руки", то как Фариант - перекусана Кан-шина у диагностического разьема, чтобы при продаже избежать конфуза с диагностикой.
Про "тяжесть" утренней заводки - завоздушивается топливная система.
Я думаю, что пробег на бусе не 80-100 тыс.км.
Postby AlexG64 » 04 Aug 2017, 11:54
Спасибо за быстрый ответ.
По машине более менее понятно. А можно по-подробнее по настройкам адаптера. На некоторых авто наблюдается сбой связи с блоком или блоками, а на других всё в норме...
Postby serg_w » 04 Aug 2017, 19:40
Набери в Гугле и проверь, что стоит, что можно изменить.
Postby AlexG64 » 04 Aug 2017, 19:43
Если не трудно - хотя бы одну ссылку.
Postby ilia2108 » 05 Aug 2017, 23:31
Тут, как и сказали выше, только проверять проводку, искать где проблема. Проверьте предохранители.Если не трудно - хотя бы одну ссылку.
