Audi a6 c5, 1998, Quattro, 2.8 ACK
Andrewkt
Postby Andrewkt » 13 Jun 2017, 08:55
Авто A6 C5,1998г., quattro,двигатель 2,8 ACK. win - WAUZZZ4BZWN165883
После замены жидкости Гур, (с прокачкой рулём) появилась ошибка
37-00 - неисправен
Показания угла не меняется, при попытке заменить на датчик с другими буквами (ставил ставил J, AP, M) пишет:
18036 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса
P1628 - 35-00 - -
ставлю свой датчик - выдает так же
37-00 - неисправен
блок ABC /FDR allrad d11, 4BO 907 389, по ELSA не кодируется.
Шину до блока проверил все в норме,
Искать заведомо исправный датчик с E?
За ранее спасибо.
Re: Audi a6 c5, 1998, Quattro, 2.8 ACK
Postby ilia2108 » 13 Jun 2017, 10:44
Да, любые другие могут не поддерживаться.
Andrewkt
Postby Andrewkt » 13 Jun 2017, 10:52
Разве они не только шлейфа и отличаются? В чем разница? По etka должны подходить AC, AG...
Andrewkt
Postby Andrewkt » 13 Jun 2017, 10:54
Процедура адаптации чем то отличается для моего блока?
Postby ilia2108 » 13 Jun 2017, 13:25
Адаптация стандартная.
Заведите автомобиль, поверните рулевое колесо на один оборот вправо, затем на один оборот влево.
Проедьте небольшое расстояние по прямой! При этом нельзя набирать скорость более 20 км/ч!!!
Так и оставьте руль в прямом положении.
Адаптация проводится при работающем двигателе!
Выберите блок 03 - Тормозная система.
Зайдите в Измерения-08, там - группа 005.
В поле 1 должно быть значение от ±5.0 °.
Перейдите в 16 - Логин и введите логин 40168.
Далее, Базовые установки-04, группа 001, "Запуск!". После успешного завершения в поле 2 должно быть "ОК".
Отличия, к сожалению, не скажу.
