Работа со Skoda Octavia А7, двигатель 1,8, 14 г.в.
nornat
Postby nornat » 01 Jun 2017, 16:40
Добрый день.
Недавно приобрел у вас СуперVAG (VCDS) HEX-CAN 16.5. При тестировании автомобиля возник ряд вопросов.
1. Хотел узнать состояние цепи. Но не смог попасть в группу измерений 8 двигателя. Окно неактивно.
зашел через Новый тип измерений, в поиске ввел цепь, больше не знаю, что еще надо.Отметил удлинение цепи. Рез-т на фото.
Все ли я правильно сделал? Если да, то о чем говорит полученный рез-т?
2.Не работает сброс сервисных напоминаний. Проблема в машине?
3. Не корректно отображается температура.
И где-то можно найти инструкцию по работе с программой?
Re: Работа со Skoda Octavia А7, двигатель 1,8, 14 г.в.
Postby ilia2108 » 01 Jun 2017, 17:56
Данный блок ДВС диагностируется по UDS протоколу, поэтому старых измерений там нет. Только Новый и искать по смыслу.
Параметр, который косвенно может говорить о растяжении цепи находится в канале, который может называться по разному: epm ca s phi ofs corr, camshaft adaptation intake bank 1, phase position synchronous angle, Synchronous angle, угол синхронизации.
Для сброса интервала заходите в блок 17 (Панель приборов), 10 (адаптация),канал адаптации – 02, ввести величину адаптации – 0, сохранить.
Инструкция по самой программе должна быть на диске с ПО.
nornat
Postby nornat » 02 Jun 2017, 16:43
////который может называться по разному: epm ca s phi ofs corr, camshaft adaptation intake bank 1, phase position synchronous angle, Synchronous angle, угол синхронизации.
получается мне надо это перевести и по этому переводу задавать поиск в Новых измерения?
и по поводу отображения температуры, что можете подсказать?
Postby ilia2108 » 04 Jun 2017, 00:01
Нет, просто скать один из этих каналов.
Касаемо температуры — в разных каналах может содержаться информация в разных системах измерения, в основном, во внутренних системах, служащих для связи блоков. Это нормально, без этого блоки в авто не могли бы общаться. Нужен канал с таким же названием, он будет содержать правильное значение.
nornat
Postby nornat » 30 Jun 2017, 10:11
Там только по установке инструкция. Как с самой программой работать? В самой программе, Расширенные функции, любого блока, есть строчка "только после прочтения инструкции".
И еще вопрос, в 3-м блоке, пытался сделать Тест исполнителей, последовательно нельзя,доступно только выборочно сделать. Но при выборе любого теста программы выдает что "Данный блок управления не поддерживается" (дословно не помню,но смысл такой). Пытался сделать как здесь https://www.drive2.ru/l/454519141420761504/.
Можно это в итоге сделать?
Postby ilia2108 » 30 Jun 2017, 12:00
Общая инструкция по программе.
По 03 блоку, означает что в данном блоке это не поддерживается.
nornat
Postby nornat » 26 Jul 2017, 12:56
Добрый день.
Программа перестала устанавливать связь с автомобилем.До этого все работало нормально. Сейчас подключение не происходит, при тесте выдает следующее:
Тест светодиода проходит нормально. С программой и самим компьютером за все время ничего не делалось.
Причем, пробовал запустить через разные порты на компьютере, через один все запустилось. В дальнейшем при тестировании связь была утеряна, и больше программу не удалось запустить нигде.
Светодиод на адаптере горит красным, когда подключен к компьютеру, при подключении к машине загорается зеленым и в дальнейшем постоянно горит этим цветом.
Postby ilia2108 » 27 Jul 2017, 15:59
Добрый день.
Как выглядит адаптер в диспетчере устройств?
Postby ilia2108 » 28 Aug 2017, 14:34
Я полагаю, слетела прошивка, нужно показать адаптер нашему инженеру. Сейчас скину в ЛС его контакты.
