VW Golf 6 отключение проверки ламп
Postby nikula » 25 May 2017, 15:52
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как отключить проверку ламп в ПТФ, габариты ближний и тд? а то установил светодиоды, при включении получаются стробоскопы
Re: VW Golf 6 отключение проверки ламп
Postby ilia2108 » 25 May 2017, 16:20
От блока зависит, смотрите кодировку, если и будет, то отключение холодной проверки, не знаю как проверка связана с мерцанием, но чтобы не было ошибок ставят сопротивление.Здравствуйте, подскажите пожалуйста как отключить проверку ламп в ПТФ, габариты ближний и тд? а то установил светодиоды, при включении получаются стробоскопы
Postby nikula » 25 May 2017, 20:28
да вычитал что возможно через VAS-PC и VagHelper. Неужели функционала VCDS не достаточно?От блока зависит, смотрите кодировку, если и будет, то отключение холодной проверки, не знаю как проверка связана с мерцанием, но чтобы не было ошибок ставят сопротивление.Здравствуйте, подскажите пожалуйста как отключить проверку ламп в ПТФ, габариты ближний и тд? а то установил светодиоды, при включении получаются стробоскопы
Postby ilia2108 » 29 May 2017, 09:18
Да, верно. VCDS меняет лишь кодировку блока, но это замена ламп не предусмотрена в штатном режиме, только изменяя прошивку блока.да вычитал что возможно через VAS-PC и VagHelper. Неужели функционала VCDS не достаточно?От блока зависит, смотрите кодировку, если и будет, то отключение холодной проверки, не знаю как проверка связана с мерцанием, но чтобы не было ошибок ставят сопротивление.Здравствуйте, подскажите пожалуйста как отключить проверку ламп в ПТФ, габариты ближний и тд? а то установил светодиоды, при включении получаются стробоскопы
