не удается прочитать Instrument Cluster/Immobilizer (K)
olegplugaru
Postby olegplugaru » 18 May 2017, 22:28
Здравствуйте
Отмотал одометр моей Шкода Октавия (2004) следующим образом и получилось:
- перевеол мили в км (VCDS 16.8.0)
- отмотал км в Instrument Panel и в Motor (VAG-K-CAN 3.6)
- перевел обратно км в мили (VCDS 16.8.0)
Все работает все хорошо только вот одно.
После этого при подключении VAG-K-CAN-ом не удается прочитать Instrument Cluster/Immobilizer (K).
На моторе получается а вот на Instrument Cluster/Immobilizer (K) не удается.
Те появляются только две строки и на значение одометра неправильное показание (более миллиона км).
На скрине видно.
Что неправильно делаю или в чем может быть загвоздка ?
Заранее спасибо за подсказки.
Олег
Re: не удается прочитать Instrument Cluster/Immobilizer (K)
Postby ilia2108 » 20 May 2017, 16:47
Здравствуйте
На скрине видно.
Олег
С ходу не пойму в чем проблема. Скрина не видно.
Делаете всё как и раньше? Возможно, программа нестабильно работает.
olegplugaru
Postby olegplugaru » 22 May 2017, 14:31
вот только эти два ряда появляются после команды READ
А на значение Одометра вообще более 1 млн км...
Postby ilia2108 » 22 May 2017, 16:03
Полагаю, программа нестабильная. Как бы она не накосячила с дампом, я бы не подключал её.
olegplugaru
Postby olegplugaru » 23 May 2017, 12:12
https://www.youtube.com/watch?v=KvVgqtb ... load_owner
снял на видео мою проблему не чтение епрома Instrument Cluster-a.
p.s. 1. Хочу также отметить что на момент одометр отмотан успешно, счетчик наматывает как полагается новые мили.
2.Также имеется сохраненным на компе первоначальный оригинальный файл епрома.
