Подскажите по работе с VCDS 16.5
Андрей1899
Postby Андрей1899 » 30 Mar 2017, 11:58
Всем здрасьте. Как при помощи VCDS 16.5 от автоадаптер посмотреть на моем авто Audi A6 C7 2012 года 3-ех литровый дизель отклонение синхронизации коленвала и распредвалов для косвенной проверки растяжения цепи ГРМ? Если кто знает подскажите пожалуйста какой конкретно параметр нужно открыть в этой версии васи в измерениях блока управления двигателя. Заранее спасибо!
Re: Подскажите по работе с VCDS 16.5
Postby ilia2108 » 30 Mar 2017, 14:37
Там новый тип измерений, по этому номеров каналов не сказать. Ищите канал по названию. Может называться по разному: epm ca s phi ofs corr, camshaft adaptation intake bank 1, phase position synchronous angle, Synchronous angle, угол синхронизации.
Андрей1899
Postby Андрей1899 » 30 Mar 2017, 14:46
Есть у меня такой канал под названием Адаптация распредвала: впуск: ряд 1: длина фазы, если я правильно понимаю то это тоже самое что названное вами "camshaft adaptation intake bank 1, phase position synchronous angle". Значение этого канала у меня минус 3,12 градуса. Вы не подскажите это вообще нормальное значение и какие значение допустимы и считаются нормой?Там новый тип измерений, по этому номеров каналов не сказать. Ищите канал по названию. Может называться по разному: epm ca s phi ofs corr, camshaft adaptation intake bank 1, phase position synchronous angle, Synchronous angle, угол синхронизации.
Postby ilia2108 » 30 Mar 2017, 15:46
3 это в пределах нормы, больше 4 уже считается выходом из нормы.
Андрей1899
Postby Андрей1899 » 30 Mar 2017, 17:20
Спасибо огромное! Очень помогли)3 это в пределах нормы, больше 4 уже считается выходом из нормы.
Postby volk877 » 22 May 2017, 22:41
А это на прогретом двигателе на холостых?
Postby ilia2108 » 23 May 2017, 15:47
Да, все так.А это на прогретом двигателе на холостых?
Re: Подскажите по работе с VCDS 15.7
Postby stoi4 » 13 Jun 2017, 17:21
подскажите куда копать? и почему так получилось? К1: КЗ на плюс?
http://pixs.ru/showimage/Bezimyanni_973 ... 514775.jpg
- Безымянный.jpg (231.16 KiB) Viewed 4233 times
а6 с4 трактор 2.5 аеl 97
Postby ilia2108 » 14 Jun 2017, 18:53
Авто в этот момент подключено или нет?подскажите куда копать? и почему так получилось? К1: КЗ на плюс?
Postby stoi4 » 15 Jun 2017, 15:40
да, авто подключено...пробовал на разных машинах одно и тоже пишет...
