Добрый день всем!
Имею авто Audi A6 C7 2011 года выпуска.
В один прекрасный момент выскочил значок желтого руля "Рулевое управление системная неисправность. Дальнейшее движение возможно", руль по ощущениям потяжелел при поворотах.
В этот же день подключил VCDS и обнаружилась ошибка
7341600 - Датчик положения электродвигателя C10AD 29 [008] - Недостоверный сигнал
Я ее сбросил, на следующий день на ходу опять выскочила, вообщем сбрасывал уже раз пять и она снова появляется. Подскажите все ли так плохо и можно как-то вылечить? Заранее благодарю за помощь! Больше никаких ошибок нет! Только эта.
Вот лог:
Friday,03,March,2017,18:44:43:10463 ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 8.1 x64 ВАСЯ Версия: 16.9.4.3 Версия 16.9.0: 20160919 DS256 программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 8.1 x64 VIN: WAUZZZ4G3BN011439 Номерной знак: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 44: Усилитель руля Label: 4G0-909-144.clb Номер блока управления: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G Компонент и/или версия: RCEPS H35 0010 Кодировка: 101000010000 Код мастерской: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RCEPS 009008 (AU57) ROD: EV_RCEPS_AU57.rod VCID: 3260E6D16507BED1EA-8066 1 неисправность: 7341600 - Датчик положения электродвигателя C10AD 29 [008] - Недостоверный сигнал Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 142 Пробег: 107306 km Дата: 2017.03.03 Время: 13:49:03 valid ------------------------------------------------------------------------------
Ошибка по ЭУР Aidi A6 C7
Андрей1899
Андрей1899
Re: Ошибка по ЭУР Aidi A6 C7
Postby Андрей1899 » 05 Mar 2017, 15:27
Что никто не знает в чем причина?
Postby ilia2108 » 05 Mar 2017, 16:02
Надо смотреть что с датчиком, ошибка весьма конкретная.
Андрей1899
Postby Андрей1899 » 05 Mar 2017, 16:21
А можете подсказать где этот датчик стоит и возможно ли его просто тупо поменять? Может подскажите каталожный номер или еще что-то?Надо смотреть что с датчиком, ошибка весьма конкретная.
Андрей1899
Postby Андрей1899 » 05 Mar 2017, 16:24
Я сначала подумал что это датчик положения руля G85, но если правильно понимаю это не он. И я так и не разобрался что же это все-таки за датчик и как он называется. Проводил адаптацию датчика G85, не помогло. Больше мыслей у меня нет никаких. Обратился на ваш форум за помощью знающих людейНадо смотреть что с датчиком, ошибка весьма конкретная.
Postby ilia2108 » 06 Mar 2017, 11:08
Нет, g85 это датчик руля, находится, соответственно, в руле.Я сначала подумал что это датчик положения руля G85, но если правильно понимаю это не он. И я так и не разобрался что же это все-таки за датчик и как он называется. Проводил адаптацию датчика G85, не помогло. Больше мыслей у меня нет никаких. Обратился на ваш форум за помощью знающих людейНадо смотреть что с датчиком, ошибка весьма конкретная.
А датчик электродвигателя находится на рейке.
Андрей1899
Postby Андрей1899 » 06 Mar 2017, 14:48
А не можете подсказать пожалуйста где конкретно на рейке он находится?Нет, g85 это датчик руля, находится, соответственно, в руле.Я сначала подумал что это датчик положения руля G85, но если правильно понимаю это не он. И я так и не разобрался что же это все-таки за датчик и как он называется. Проводил адаптацию датчика G85, не помогло. Больше мыслей у меня нет никаких. Обратился на ваш форум за помощью знающих людейНадо смотреть что с датчиком, ошибка весьма конкретная.
Postby ilia2108 » 10 Mar 2017, 11:40
Нет, к сожалению такой информации у меня нет, надо смотреть по Elsa VW.
