Здравствуйте! Решил создать свою тему, т.к. проблема мне видится многогранная, а ничего похожего на форуме не нашел.
Итак: авто - VW Gol Plus 1.6 BSE, 2008 г.в. приобретен новым.
За время эксплуатации не единожды переламывались провода в изгибах дверных жгутов - водительской и двери багажника.
Крайний раз дошло до того, что исчезло все управление с водительской двери. Жгуты восстановили, но во время соединения проводов АКБ не отключали.. После этого перестали работать фонарь заднего хода, и задний ПТФ, с занесением соответствующих ошибок в память. Вылечилось простым перетыкиванием разъемов на дверь багажника, ошибки исчезли. НО.. появилась другая неприятность: машина начала глохнуть на малой скорости в режиме торможения двигателем. Потом глохнуть перестала, стала не заводиться.. Поворачиваешь ключ зажигания - на панели приборов не горят контрольные лампы, и не включается стартер. При этом работает радио, освещение, клима, дисплей БСК на приборке.. После небольшой паузы снова поворачиваем ключ - все работает, машина заводится!
Вот лог проверки в таком состоянии:
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 10 x86
AVTO Версия: 15.7.1.0
Дата версии: 20151023
www.avtoadapter.ru
VIN: WVWZZZ1KZ8W592913 Гос. номер:
Тип авто: 1K (1K0)
Сканировать: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ8W592913 Пробег:: 198610km-123410miles
03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010
16-Руль -- Статус: ОК 0000
56-Радио -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель Описания: 06A-906-033-BGU.clb
Номер детали: 06A 906 033 GL
Компонент:: SIMOS71 1.6l 2V 1030
Ревизия: --H04--- Номер лицензии: VWX7Z0H33NB8Z4
Кодировка: 0004071
Код сервиса:: WSC 01392 785 00200
VCID: 6FE7C4CC7E2BA246B4-803A
Ошибок не найдено.
Готовность: 0110 1101
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 1K0-907-379-MK70.clb
Номер детали: 1K0 907 379 P
Компонент:: ASR FRONT MK70 0105
Кодировка: 0000641
VCID: 3F87548C6ECB12C664-806A
1 Ошибка найдена:
00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса(G44)
003 - Механическая поломка - Периодически
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 1K0-907-044.clb
Номер детали SW: 1K0 907 044 DE HW: 1K0 907 044 DE
Компонент:: ClimatronicPQ35 130 1213
Ревизия: 00130023 Номер лицензии: 00000000000000
VCID: 6DDBDEC47427505686-8038
5 ошибок найдено:
01087 - не выполнена базовая установка
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
00538 - Опорное напряжение
002 - Превышен нижний предел
01316 - Блок управления тормозной системы
004 - Нет сигнала/связи
01314 - Блок управления двигателя
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 3C0-937-049-30-H.clb
Номер детали SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Компонент:: Bordnetz-SG H54 2202
Ревизия: 00H54000 Номер лицензии: 01000005614523
Кодировка: 018F8F2700041800470A00000F00000000095D035C000100000000000000
Код сервиса:: WSC 00000 785 00200
VCID: 71E3C2B4681FB4B6A2-8024
Подсистема 1 - Номер детали: 5M0 955 119 B Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer 170308 021 0501
Кодировка: 00038805
5 ошибок найдено:
00924 - Реле системы очистки фар(J39)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
Статус ошибки: 01101001
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 51
Пробег:: 198612 km
Индикация времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 12.40 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02403 - "Кл. 15; салон"
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Периодически
Статус ошибки: 00101100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 91
Пробег:: 198612 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 13.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01321 - Блок управления подушек безопасности (J234)
Статус ошибки: 00100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 91
Пробег:: 198612 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 13.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 91
Пробег:: 198612 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 13.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 91
Пробег:: 198612 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 12.95 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 1K0-909-605.clb
Номер детали SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Компонент:: 1E AIRBAG VW8 020 2300
Ревизия: 05020000 Номер лицензии: 0038PD1XLBB/
Кодировка: 0012613
Код сервиса:: WSC 01373 785 00200
VCID: 3D7B2E8464C700D676-8068
Подсистема 1 - Номер лицензии: 6332MSME3B756C07M
Подсистема 2 - Номер лицензии: 6342MSME38156D6CQ
Подсистема 3 - Номер лицензии: 6351HSME145B567AG
Подсистема 4 - Номер лицензии: 6361HSME145B11450
Ошибок не найдено.
Контроллер 16: Руль Описания: 1K0-953-549-MY8.clb
Номер детали SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Компонент:: J0527 752 0100
Кодировка: 0000012
VCID: 7F07148C2E4BD2C624-802A
Ошибок не найдено.
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 1K0-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 1K0 920 874 A HW: 1K0 920 874 A
Компонент:: KOMBIINSTRUMENT VDD 2216
Ревизия: V0002000 Номер лицензии: VWX7Z0H33NB8Z4
Кодировка: 0005103
Код сервиса:: WSC 00192 935 95616
VCID: 2B5F10DC8AB39E66D8-807E
Ошибок не найдено.
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 1K0-907-530.clb
Номер детали SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Компонент:: J533 Gateway H07 0052
Ревизия: H07 01 Номер лицензии: 280308F2017620
Кодировка: E9807F060002029002
VCID: 306507B0A395FDBEED-8064
Ошибок не найдено.
Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 1K0-920-xxx-25.clb
Компонент:: IMMO VDD 2216
Ошибок не найдено.
Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 1K0-959-701-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 701 M HW: 1K0 959 701 M
Компонент:: Tuer-SG 006 1213
Кодировка: 0000180
VCID: 38753F904BE525FEA5-806C
1 Ошибка найдена:
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 1Kx-909-14x-44.clb
Номер детали: 1K1 909 144 M
Компонент:: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
Код сервиса:: WSC 00000 028 00001
VCID: 356B36A45CF7D896BE-8060
Ошибок не найдено.
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 1K0-959-433-MAX.clb
Номер детали SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Компонент:: KSG PQ35 G2 020 0204
Ревизия: 00020000 Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 809002005103087F2D04840560084F03E0FC00
VCID: 030F987C42A3B62640-8056
Подсистема 1 - Компонент:: Sounder n.mounted
Подсистема 2 - Компонент:: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент:: IRUE n.mounted
Ошибок не найдено.
Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 1K0-959-702-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 702 M HW: 1K0 959 702 M
Кодировка: 0000180
VCID: 39733A9470EF3CF65A-806C
1 Ошибка найдена:
Контроллер 56: Радио Описания: 1K0-035-1xx-56.clb
Номер детали: 5M0 035 186 C
Компонент:: Radio GR0 034 0033
Ревизия: 0003404S Номер лицензии: VWZ2Z2H3577230
Кодировка: 0020200
VCID: 2C5D13C08FBD995ED1-8078
Ошибок не найдено.
Контроллер 62: Дверь задн.лев. Описания: 1K0-959-703-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
Компонент:: Tuer-SG 006 1303
Кодировка: 0000144
Код сервиса:: WSC 01392 785 1012552
Ошибок не найдено.
Контроллер 72: Дверь задн.прав. Описания: 1K0-959-704-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Кодировка: 0000144
Ошибок не найдено.
Сегодня приехал в бокс, чтобы посмотреть проводку питания этой самой клеммы 15. Проверил по схеме проводку до БУ центральной электроники (J519), выход питания на реле, питание на предохранители 13 и 14 ( от них идет питание на блоки, которые переодически давали обрывы связи). Все в норме до предов, на них питания нет, машина так и не ожила за 5 часов проверок... При этом опять же работают радио, свет, клима...
Лог получился вот такой:
AVTO Версия: 16.5.0.7
Дата версии: 20161106 DS251
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ1KZ8W592913 Гос. номер: А734ВС
Пробег:: 198750km-123497mi Заказ-наряд:
Тип авто: 1K (1K0)
VIN: WVWZZZ1KZ8W592913 Пробег:: 198750km-123497miles
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 0010
46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010
52-Дверь пассажира -- Статус: Неисправность 0010
Недоступно
Недоступно
VCID: 6DDBDEC47427502BA3-8038
6 ошибок найдено:
00819 - Датчик высокого давления(G65)
Кодировка: 018F872700041000470A00000F00000000095D035C000100000000000000
Код сервиса:: WSC 12345 785 00200
VCID: 71E3C2B4681FB4CB87-8024
Кодировка: 00038805
5 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 62
Пробег:: 198755 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 12.75 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02403 - Кл. 15; салон
Статус ошибки: 01101100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 62
Пробег:: 198755 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 12.75 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 62
Пробег:: 198755 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 12.75 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 62
Пробег:: 198755 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 12.75 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 62
Пробег:: 198755 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 12.75 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Недоступно
Кодировка: 0000012
VCID: 7F07148C2E4BD2BB01-802A
Ошибок не найдено.
Кодировка: 0005103
VCID: 2B5F10DC8AB39E1BFD-807E
Ошибок не найдено.
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 1K0-907-530-V3.clb
VCID: 306507B0A395FDC3C8-8064
Ошибок не найдено.
Ошибок не найдено.
Кодировка: 0000180
VCID: 38753F904BE5258380-806C
1 Ошибка найдена:
Недоступно
VCID: 030F987C42A3B65B65-8056
2 ошибок найдено:
00625 - Сигнал скорости
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 62
Пробег:: 198755 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:13:14
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 62
Пробег:: 198755 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:21:22
Кодировка: 0000180
VCID: 39733A9470EF3C8B7F-806C
1 Ошибка найдена:
Кодировка: 0020200
VCID: 2C5D13C08FBD9923F4-8078
Ошибок не найдено.
Кодировка: 0000144
Ошибок не найдено.
Кодировка: 0000144
Ошибок не найдено.
Прошу прощения за сумбур, и много букв.. Также прошу помощи в решении этой ситуации. Сам запутался окончательно, т.к. познания и опыта в электрике и диагностике не особо богатые. Грешу на сам блок J519, т.к. насколько я понимаю, он сам участвует в распределении питания на потребители. Уважаемая команда АВТОадаптер, прошу вашей помощи!
Golf Plus - перестал заводиться
Re: Golf Plus - перестал заводиться
Postby ilia2108 » 28 Feb 2017, 22:08
В подобных ситуациях, если проблема локальна, то не работает 19 блок (CAN Gateway), или не видит все блоки в авто, но в данном случае с ним как раз проблем нет, значит проблема где-то в проводке между блоками. Тут нет единого решения — только проверять проводку, искать разрывы/коррозию на разъёмах. Проверьте все предохранители.
Postby TSA » 01 Mar 2017, 11:41
ilia2108, все преды проверены конечно, первым делом. Проводку прозвонил где смог подлезть - эффект в предыдущем посте...
По диагностике еще непонятно, почему многие группы в адаптациях выдают "Ошибка, группа хх недоступна?", хотя по всему должны бы работать? Также вспомнил глюк - пытаясь прояснить ситуацию с АБС, смотрел группы измерений - показания датчиков скорости. До определенной скорости (25-40 кмч) все датчики синхронно давали показания, потом показания исчезали, вылезала ошибка, связь с контроллером АБС прерывалась, загорались лампы на приборке. С чем такое может быть связано?
Меня беспокоит - что я такого мог сделать во время проверки проводки, что питание перестало поступать совсем?
Чтобы добраться жо жгутов по эл. схеме дальше, пришлось разобрать всю нижнюю часть приборной панели. Еще вчера психанул, и снял приборку без всяких церемоний.. Чем это грозит?
В общем, от моих действий пока вреда больше чем пользы ).. Нужны наставления опытных диагностов
Postby ilia2108 » 01 Mar 2017, 12:16
Со снятой приборкой, если не пытаться заводить, то ничем не грозит.
Нештатное оборудование есть какое-нибудь?
Вообще, тут наставлениями не помочь, полагаю нужен опытный электрик.
Postby TSA » 01 Mar 2017, 15:59
ilia2108, спасибо успокоили насчет приборки )
Нештатного ничего нет. Вариант с применением электрика по разным обстоятельствам пока неприменим.
Можете еще подсказать - как выглядят эти самые "соединения" плюсовых проводов в жгуте? Пайка/сварка, обжим? И где их примерно искать в районе монтажного блока под панелью?
Postby beisel » 02 Mar 2017, 00:29
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=205887&st=20 последний постilia2108, спасибо успокоили насчет приборки )
что не паяно то точно,
Postby ilia2108 » 02 Mar 2017, 10:32
Полагаю, что обжим.ilia2108, спасибо успокоили насчет приборки )
Postby beisel » 02 Mar 2017, 13:54
нет там классического обжима с гильзой ,что типа пучок поводки и в одном месте сантиметра два оголенные провода соединеные вместе паралельно, чем-то сжаты волнистого профиля, квадратного сечения,
и не сварка и не обжим ,
ибо отдельные проводники легко от делимы,...на клею каком то что ли?
а результат- воттаков
Postby TSA » 02 Mar 2017, 17:52
Да, комрад beisel абсолютно прав.
К сожалению, не знаю до какого размера резать фото, чтобы загрузчик сайта их пропустил, и загрузить фото своих...
Насчитал в жгуте под панелью около 10 таких культей.. Все целые. Вообще, чем больше знакомлюсь со своим Гольфом изнутри - тем ниже падает мнение о современной продукции ВАГа. Для примера - на Ауди 200 33-летней давности, такая раздача питания организована через изолированные клеммники, с контактами - "папами". Мало того, есть еще и свободные, с которых удобно и безопасно брать питание при установке доп. оборудования.
Однако, вернемся к теме )
Нашел возможную причину бед - реле J682, которое при визуальном осмотре не вызвало подозрений, при проверке оказалось нерабочим.
И пока едет новое реле, хотелось бы все же узнать от производителя купленного оборудования
1. Почему могут быть недоступны с указанием ошибки рабочие группы в режиме адаптаций ( например - группа 06 в контроллере центральной электроники в режиме адаптации, которая отвечает за настройку управления питанием - "недоступна", хотя сама функция активна - галка напротив нужного бита в байте стоит).
2. Что же все-таки описывает ошибка: " 02403 - Кл. 15; салон 012 - Сбой в изоляции эл.цепи". Что за сбой изоляции, и как система отслеживает эту самую изоляцию? Не написано ведь - "замыкание цепи"?
Postby beisel » 04 Mar 2017, 01:21
то опять вольный перевод2. Что же все-таки описывает ошибка: " 02403 - Кл. 15; салон 012 - Сбой в изоляции эл.цепи". Что за сбой изоляции, и как система отслеживает эту самую изоляцию? Не написано ведь - "замыкание цепи"?
думается ,что и у васи диагноста тоже отсебятина
ни в англиской ,ни в немецкой версиях ни слова о освещение или изоляции02403 - Клемма 15 системы освещения салона
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
по немецки
02403 - Klemme 15 Innenraum
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
клемма15 салон (подразумевается цепь питания подключаемая с помощью замка зажигания запитыващая потребители в салоне) 012 электрическая неисправность в цепи тока.
тоже самое и в английской версии
02403 - Terminal 15 for interior - Electrical fault is Circuit intermittent.
012 говорит ,что ошибка записана в спорадическую ....
