Имеется HEX-GAH 15.7.4 Русский.После теста выдает:
Светодиод горит зеленым.
Машина : Polo 6R1 3E4, 2013 модельного года.
Удается связаться только с двигателем.
И выбросами ОГ (10 контроллер)
Остальные контроллеры не отвечают.
Примерно тоже самое http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2701
С Amorokom S1B B3A, 2015 модельного года, вообще беда.Не отвечает даже двигатель.После теста выдает тоже самое.
Притом через ELM 327 и банальной проги можно посмотреть температуру трансмиссии.
Помогите осуществить программу минимум:
1.Прокачать топливную систему после замены фильтра.
2.Адаптация 8 ступенчатой АКПП Tiptronic,после замены масла нужна ???
CAN : Не готов.
Re: CAN : Не готов.
Postby ilia2108 » 01 Feb 2017, 15:55
Установите последнюю версию программы с сайта, отключите антивирусы и протестируйте.
Адаптер раньше как работал?
Впечатление, что нужен ремонт, не видит кан-шину, поэтому, только старые блоки с kwp2000 читает.
Прокачать топливный насос — двигатель, тест исполнительных механизмов, насос.
Re: CAN : Не готов.
Postby Alex NT » 03 Feb 2017, 17:48
Шнурок купил Четверг, 20 Октября 2016 г.
Это первое подключение.
Некогда было заниматься этим вопросом.
Отключил антивирус. Добавил прогу в исключения.
Установил VAG_1650 (16.5.0.7.). Обновил адаптер.
Ничего не изменилось
- Снимок.JPG 31.JPG (31.38 KiB) Viewed 26436 times
Re: CAN : Не готов.
Postby ilia2108 » 04 Feb 2017, 15:00
Сейчас вышлю в ЛС контакты инженера по гарантии.Шнурок купил Четверг, 20 Октября 2016 г.
Re: CAN : Не готов.
Postby Comm » 27 Mar 2017, 04:34
Что бы не плодить темы..
Как быть?
Раньше работал нормально.---------------------------
AVTO: Тест порта
Порт: ОК
USB-библиотека: 03.02.07
Версия драйвера: 02.06.01
Интерфейс: AVTOadapter.RU!
Тип: Ross-Tech HEX-USB+CAN
Версия: 1.96
Copyright (c) 2014 by Hex Microsystems Pty & Ross-Tech, LLC.
Статус: Готов
K1: OK
K2: OK
CAN: Не готов
ОК
Как быть?
Re: CAN : Не готов.
Postby ilia2108 » 27 Mar 2017, 15:27
К какому авто подключен адаптер в этот момент?Что бы не плодить темы..Раньше работал нормально.---------------------------
AVTO: Тест порта
Порт: ОК
Версия: 1.96
Статус: Готов
K1: OK
K2: OK
CAN: Не готов
ОК
Как быть?
Re: CAN : Не готов.
Postby Comm » 28 Mar 2017, 04:52
Passat b6.К какому авто подключен адаптер в этот момент?
Здесь похоже проблема с контактами. Вставил/вытащил разъём раз 10 - не помогло. Потом обновил программу до 16-ой версии, подключил к машине и всё Ок.
Re: CAN : Не готов.
Postby ilia2108 » 28 Mar 2017, 15:52
Возможно программная ошибка была, при переустановке решилась.Passat b6.К какому авто подключен адаптер в этот момент?
Re: CAN : Не готов.
Postby Затейник » 06 Jan 2018, 21:54
Присоединюсь к теме, дабы не размножать. Та же беда((( Вчера все загрузил, установил, пошел сегодня знакомить с машинкой и ... весь в расстройстве!!! Аппарат долго вообще не хотел проходить тест, писал: то типа не установлен драйвер, то шнур не подключен, или не подключен к машине и т.д. т.п. Переустанавливал программу, драйвера и .т.п. в какой-то момент заработало, начала программа сканировать, но через пару минут опять 25. Шнур не видит: проведите тест. Тест "не проходит", опять шнурок не видит или не подключен к авто, или не установлен драйвер, хотя в диспетчере все видит и при попытке обновить дрова "не нуждается в обновлении" и опять по кругу. Печаль в общем
AVTOадаптер VAG 17.8, винда 7, авто VW Transporter T5 2005 год, дизель 1.9
- Screenshot_8.png (281.08 KiB) Viewed 25933 times
- Screenshot_6.png (359.68 KiB) Viewed 25933 times
- Screenshot_5.png (24.26 KiB) Viewed 25933 times
Re: CAN : Не готов.
Postby Затейник » 06 Jan 2018, 22:00
- Screenshot_9.png (143.91 KiB) Viewed 25933 times
