Не подключён к авто
Анатолий
Не подключён к авто
Postby Анатолий » 28 Dec 2016, 12:08
При прохождении теста выдаёт "не подключён к авто". До этого всё работало отлично. Уже и программу и дрова переустанавливал, всё от имени администратора (Win7). На разных авто пробовал. Один хрен "не подключен к авто". Подскажите что делать.
Re: Не подключён к авто
Postby ilia2108 » 28 Dec 2016, 14:21
Какая версия программы?
Выложите скрины что точно пишет по кнопке тест при просто воткнутом в USB (без авто), воткните в авто и тоже сделайте скрины.
Также сделайте скрин, как определяется системой — из диспетчера.
korotich
Postby korotich » 19 Feb 2017, 13:05
Приветствую. у меня такая же фигня. И еще светодиод не горит.
шнур не подключен к авто
шнур подключен к авто
korotich
Postby korotich » 19 Feb 2017, 13:08
диспечер устройств
Postby ilia2108 » 20 Feb 2017, 09:31
Приветствую. у меня такая же фигня. И еще светодиод не горит.2.jpgшнур не подключен к авто2.jpgшнур подключен к авто
Нужно показать инженеру по ремонту, сейчас скину контакты в ЛС.
NRG77
Postby NRG77 » 12 Apr 2017, 12:41
Удалось найти решение? Аналогичная проблема , скрины один в один, сообщение - авто не подключен, индикатор вообще не горит, с одной лишь разницей - кабель только что куплен. Машина audi a4b6 - причем тут же втыкаю старый kline и launch - всё работает без проблем
Postby ilia2108 » 12 Apr 2017, 14:01
Адаптер наш? Драйвера нормально установились? Как сейчас в диспетчере устройств? При первом запуске программы было уведомление что требуется обновление?
NRG77
Postby NRG77 » 12 Apr 2017, 14:30
Адаптер ваш, заказ 10139, установил с диска, драйвера встали без проблем, в диспетчере - Адаптер для диагностики AVTOadapter.RU - как у человека на последнем скрине выше. При первом запуске уведомления об обновлении не было , я так понимаю vcds последний шёл на диске - по крайней мере на ярлыки программы указано - vag 16.5.0.7. Или идет речь об обновлении микропрограммы адаптера? При подключении к машине у компа не было связи с интернетом.
NRG77
Postby NRG77 » 12 Apr 2017, 15:31
Какой-то тест диода делал - пишет ОК. Хотя не разу не включился. Разве не должен диод на адаптере загораться при подключении к машине без компа? Не понятно тогда зачем он нужен.. половик освещать...
Postby ilia2108 » 12 Apr 2017, 15:58
Свызывайтесь по центральному номеру, сделаем замену адаптера.
