замена приборки Passat B5 и прописка ключа
serik
Postby serik » 22 Nov 2016, 15:25
Здравствуйте. Народ нужна помощь советом. Погарела приборка на Passat B5 98 год 1,8 бензин 3В0 919 860 А, установил 3В0 919 881 F, логин знаю, вопрос в чём какой чип мне нужен для прописки ключа ID 13 Megamos или ID 48 ? Как это точно определить? Ключ от сгоревшей определился как ID 13 Megamos.Но по форумам пишут что устанавливались и те и те???
Re: замена приборки Passat B5 и прописка ключа
Postby ilia2108 » 22 Nov 2016, 22:41
Там 13 должен стоять, 48 позже был.
serik
Postby serik » 23 Nov 2016, 00:21
А 13 ставились вроде на иммо1 ,а новая приборка иммо2 ,судя по расшифровкам номеров приборок, если последняя цифра от 1 до5 это иммо 2, если от 6 и больше то иммо3, а родная была с нулем может она была иммо1???? По этому в ключе стоит 13.
Postby ilia2108 » 23 Nov 2016, 15:04
Да, такое возможно. Как менять приборку не на родную, к сожалению не подскажу. Всегда советуем менять на идентичную, включая буквы в конце ваг номера.
serik
Postby serik » 23 Nov 2016, 15:15
Понял спасибо,будем искать варианты.
