Audi A6 C6 4F Quattro
nikula
Postby nikula » 08 Nov 2016, 17:46
Доброго времени суток! Ребят помогите пожалуйста. Игрался шнурком, в итоге сделал тест исполнителей в блоке 03-abs. Теперь полностью пропали тормоза, повторял тест вообще машина не трогалась, на тормозах стояла(( в итоге щас еле схватывает в полу самом(( ошибок никаких нет..
Скажите как правильно пройти тест или что сделать? Программа пишет включите тормоз(нажимаю), далее далее далее выключите, все так и делаю - вдавливаю тормоз аж в пол. а эффекта никакого. Пробовал на заведенную на заглушенную, разницы нет...
начитавшись форума выставлял базовые значения вписывая логин и тд... не помогает... :shock:
Re: Audi A6 C6 4F Quattro
Postby ilia2108 » 09 Nov 2016, 15:49
С ходу не знаю что там могло пойти не так. Это лишь тест, на герметичность он не влияет, на логику работы блока —  тоже никак не влияет. Просто опрашивает датчики и попеременно давит в каждый из контуров.
Пробуйте довести тест до конца, возможно он не дошёл. Так же попробуйте на безопасном участке несколько раз трогаться — тормозить.
nikula
Postby nikula » 09 Nov 2016, 17:27
побывал трогаться, проехал примерно 2,5 км. результат тот же. тормоз есть но, педаль можно накачать но она потом все равно становится мягкой, такое ощущение что открыт клапан какой-то и спускает просто педаль. если выжать педаль и встать на драйв то первое время тормоз подержит, потом как будто ослабевает - спускается и машина начинает ехать.
Тест прохожу нормально, пишет успех. когда просит включить тормоз включаю (нажимаю педаль уходит в пол) - он начинает давить на колеса по очереди потом отработка абс и просит отключить тормоз, отпускаю педаль.. Все отбивает, насос гудит, клапана отстреливают. Но это не приводит не к какому результату...
Да забыл добавить тормоз отрабатывает только если резко нажать, но потом все равно отпускает...
Postby ilia2108 » 09 Nov 2016, 21:36
Какой адаптер и какой версии программу используете?
При тесте что последнее она выдаёт? Сделайте скрин этого окна.
nikula
Postby nikula » 09 Nov 2016, 21:55
Версия 12.что то там, сегодня не смогу посмотреть. Кабель от вас с вашим логотипом. При тесте последние на сколько помню что то там с клапанами/ерг - как то так.
Postby ilia2108 » 10 Nov 2016, 10:11
Ставьте последнюю версию с сайта, делайте Тест исполнителей до конца, нужен последний скрин.
nikula
Postby nikula » 12 Nov 2016, 01:28
Обновился последней версией, провел опять тест исполнителей. Не чего не изменилось, во время теста педаль накачивается. но потом отпускается. Выжимаю педаль так как написано.. Ошибок в блоке нет..
Нашел ошибку по движку, не знаю эта старая или новая правда, но до прохождения теста в первый раз такой небыло 100%.
Code: Select all
005715 - Опросить память неисправностей P1653 - 008 - блока управления ABS - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101000 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 17 Сброс счетчика: 40 Пробег:: 232967 km Индикация времени: 0 Дата: 2006.11.23 Время: 13:23:15 Момент неисправности: Об/мин: 1056 /min Масс.расх/ Rev.: 174.4 mg/str Температура: 76.5°C Холостой ход Нагрузка: 16.1 % Скорость: 0.0 km/h
Скрин не скину. так как не знал какой последний пункт. отснял видео как прохожу.
__https://youtu.be/if90CtIOnlI
nikula
Postby nikula » 13 Nov 2016, 12:36
Ошибку стер больше не появлялась..
Postby ilia2108 » 13 Nov 2016, 13:59
Нужно прокачивать тормоза, судя по всему, воздух был в блоке АБС, при тесте исполнителей вытеснился в систему.
nikula
Postby nikula » 26 Nov 2016, 00:05
В общем решили проблему, как мы поняли что при тесте исполнителей создалось высокое давление и наепнулся ГТЦ. Замена и прокачка решили проблему. (кстати прокачивали старым дедовским способом без шнурка))
Users browsing this forum: Baidu [Spider] and 0 guests
