прошу дать расшифровку длинного кодирования 13 блока по байтам и битам A4 B8
GoldenLord
Postby GoldenLord » 29 Sep 2016, 17:34
Добрый День.
На Ауди А4 B8 установил адаптивный круиз.
в нем есть кодировка типо 00EEE9 и по блоку 13 тьма ошибок, фаркопа нет на моей машине а блок просит его, вот пример.
Контроллер 13: Авто-Дистанция (J428) Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали SW: 8R0 907 561 HW: 8R0 907 561
Компонент:: ACC2 H01 0020
Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 0079C0
Код сервиса:: WSC 06335 123 12345
VCID: 76E9F1A8C171938E54-8022
9 ошибок найдено:
00234 - Нарушено положение датчика адаптивного круиз-контроля
000 - -
01517 - Блок управления распознавания прицепа (J345)
004 - Нет сигнала/связи
01314 - Блок управления двигателя
01316 - Блок управления тормозной системы
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
00466 - Блок управления рулевой колонки (J527)
02001 - Шина данных адаптивного круиз-контроля
01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
прошу дать расшифровку длинного кодирования 13 блока по байтам и битам ибо это просто трешь.
Re: прошу дать расшифровку длинного кодирования 13 блока по байтам и битам A4 B8
Postby ilia2108 » 30 Sep 2016, 21:34
Кодировка точно полностью не расшифрована, более того, до конца не расшифрована даже в ODIS-е.
Что на данный момент известно. Кодировку из 16-ричного вида нужно перевести в 10-чный, таким образом, число станет 5-значным.
Далее, в этом числе:
Xxxxx - вероятно, кодирует двигатель
  • 5 = 2.0 TFSI
    4 = 2.0 TDI 143 л/с
    3 = 3.0 TDI
    6 = 2.0 TDI 170 л/с
xXxxx - вероятно, всегда равна 1
xxXxx - вероятно, равна 1 при нормальной колесной базе
xxxXx - вероятно, равна 6 для «остальных стран, измерения в км/ч»
xxxxX - вероятно, 1 или 8, тут не известно, нужно пробовать
После составления число переводится в 16-ричный вид и вводится в кодировку.
Плюс к этому, нужно закодировать 01, 16, 17 и 19 блоки. Там где есть кодирования ACC, укажите, что система установлена.
Есть пример от A4 B8 2,0 TDI 120 л/с
01 - Двигатель
Байт 5 - 6-й бит поменять с 0 на 1 (12194012234403080000)
19 - Кан-шина
Список установленного оборудования, добавить блок 13 (00CF07)
16 - Руль
Байт 2, в дополнение к биту 2 (круиз-контроль), включить бит 3 (ACC) (00001F)
17 - Панель приборов
В 4 байте активировать бит 2
56-Радио
4 8-битные байты активировать (ACC) и байт 10 бит 6 должен быть активирован
13: Авто-Дистанция
Закодировать, как написано выше.
GoldenLord
Postby GoldenLord » 01 Oct 2016, 01:18
А можно точный код для 13 блока?
Мой авто a4 b8 2008 года
Двигатель 3.0tdi
Коробка автомат 6 hp
Прицепа нет
Полный привод
И что именно прописать в остальных блоках.
Спасибо
Postby ilia2108 » 01 Oct 2016, 19:16
Более точной информации применимой к вашему автомобилю, к сожалению нету.
GoldenLord
Postby GoldenLord » 01 Oct 2016, 20:26
Я смог убрать из кодировки 13 блока прицеп! Но! Ошибки по связи нет.
Они удаляются, но при заводе авто появляются вновь! 7 ошибок по связи.
Как с этим бороться?
Postby ilia2108 » 01 Oct 2016, 23:52
Если подключено всё правильно, то нужно кодировать те блоки, о которых упомянуты ошибки. Заходите в кодировки и ищите упоминания об ACC, нужно везде его прописать. Я написал выше как это прописать на конкретной машине, о которой у нас есть отчет, но может на разных блоках в разных авто меняться, заведомо правильно тут не сказать, поскольку полного описания блока нет, вся кодировка не расшифрована.
GoldenLord
Postby GoldenLord » 03 Oct 2016, 21:32
Добрый вечер.
13 Блок закодирован все огонь.
Остается одна ошибка по калибровке.
Делается перезапуск авто и вновь всплывает 7 единичных ошибок по связи с блоками.
Что мне дальше делать?
Postby ilia2108 » 04 Oct 2016, 01:07
Добрый вечер.
Что сделали в остальных блоках? Получилось ли закодировать ACC?
Какие конкретно ошибки остались?
