как сделать адаптацию цепи после замены? VCDS 15.7.4 говорит, что оборудование не имеет допуска.....
и какие значения надо вводить?(дайте ссылку на инфу, если есть....)
audi Q5 cncd 2.0tfsi 2013 как сделать адаптацию цепи?
Re: audi Q5 cncd 2.0tfsi 2013 как сделать адаптацию цепи?
Postby ilia2108 » 22 Sep 2016, 17:03
Адаптационные данные сбрасываются при стирании ошибок программой. То есть, даже если ошибок нет, жмите стереть ошибки и тем самым сбросите адаптационные значения.
Postby 1boba » 23 Sep 2016, 03:48
в программе есть специальные функции "адаптация растяжения цепи", "адаптация положения распредвалов" и т.д. я не могу воспользоваться ими, т.к. программа пишет, что оборудование не соответствует( может надо логин? или номер дилера другой?)
Postby ilia2108 » 23 Sep 2016, 12:23
В адаптации может не пускать из-за отсутствия логина, если он известен, то находится в подсказке в кнопке Логин, если его там нет, то он не известен.
