Вопрос по 93 группе измерений
HammerON
Postby HammerON » 31 Aug 2016, 20:54
Здравствуйте. Машина Audi A4 2.0 TFSI 2005 года, мотор BWE. Ошибок по фазам нет, но в 93 группе значение -18, прикладываю фото. Такое значение обнаружили после ремонта головки блока, после того как стесало зубья на ремне ГРМ. Проблема в том, что неизвестно какое значение было до ремонта.
Также в уже двух сервисах проверяли совпадение меток на шкивах коленвала и распредвала, а также правильность установки межвальной цепи.
На форумах и в интернете встречал информацию, что значение в данной группе не должно выходить на +-3 от нуля в исправном моторе (также еще 2 машины такие же проверяли, и в обоих было -2). Помогите развеять неопределённость в данном вопросе.
Re: Вопрос по 93 группе измерений
Postby ilia2108 » 03 Sep 2016, 12:46
Видимо для данного ЭБУ надо смотреть в другом канале.
Ищите в новом типе измерений Synchronous angle или Угол синхронизации, также может называться: epm ca s phi ofs corr, phase position synchronous angle.
1boba
Postby 1boba » 21 Sep 2016, 15:43
у вас или неверно поставили грм, или не работает муфта
