Заменил приборную панель на АУДИ A4 B5 1998г ADR менял по описанию из темы с сайта audi-club.ru/forum вот выдержка
"заходим в ВагКом - 17-Instruments, заходим в Логин и пишем туда PIN 2 (он 4-х значный в начале всегда ставим 0),затем идем в адаптация - блок 00 нажимаем тест и сохранить затем читаем 50 блок там обычно стоит число 32000, вместо него пишем PIN 1 (так же в начале с 0) Тест-Сохранить (у меня со второго раза получилось... поэтому не переживайте) просто сделайте еще раз если не получилось"
выдернул PIN 1 и PIN 2 с помощью vag eeprom programmer. Привязать пытался шнурком VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 15.7.4 при привязке в 17 группе в 00 канале неактивна кнопка тест только сохранить, 50 канал пишет ошибка, в 21 канале прописывается только один ключ который был на старой панели. При запуске пишет ошибку блок управления двигателя заблокирован, хотя ключ приборка определяет что ключ прописан. Подскажите что делать или что не так???
Помогите не адаптируется приборная панель и не прописываются ключи!!!!!!
Postby shurin » 18 Aug 2016, 17:40
- 00канал.jpg (171.14 KiB) Viewed 4252 times
- 50 канал.jpg (167.56 KiB) Viewed 4252 times
Re: Помогите не адаптируется приборная панель и не прописываются ключи!!!!!!
Postby shurin » 18 Aug 2016, 17:44
и 21 канал
- 21канал.jpg (171.89 KiB) Viewed 4252 times
Postby shurin » 18 Aug 2016, 19:53
кабель VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 15.7.4 Русский может он глючит???
Postby ilia2108 » 18 Aug 2016, 20:09
Попробуйте скачать английскую версию, если в ней также, то вероятно процедура может отличаться. Подробнее ответить сможем на следующей неделе – у нас технический специалист в отпуске.
Postby ilia2108 » 24 Aug 2016, 12:49
Сначала синхронизовать с ЭБУ мотора — в Адаптациях в 00 канале читать-сохранить.
Далее ввести логин в кнопке Логин II - 16 в 5-значном виде, далее в Адаптации, 21 канал вписать необходимое количество ключей, читать-сохранить, закрыть программу, выключить зажигание, по очереди вставлять ключи и включать зажигание, подробнее тут.
Postby shurin » 26 Aug 2016, 22:44
Спасибо я уже разобрался, и логин 1 а не логин 2)))
Postby ilia2108 » 28 Aug 2016, 18:58
В разных блоках управления принимает то в 1 то в 2.Спасибо я уже разобрался, и логин 1 а не логин 2)))
Поздравляю с решением!)
