Автономный отопитель audi A6 C6 allroad
matsulik
Postby matsulik » 17 Aug 2016, 23:54
Здравствуйте. ситуация такова стал обладателем audi A6 C6 allroad 2007 в которой отсутствует штатный автономный отопитель. (по причине аварии я так предполагаю) как можно заставить авто забыть что он там должен быть . недавно приобрел у вас Адаптер VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 15.7.4 Русский, надеюсь с помощью него возможно решить данную проблему
Re: Автономный отопитель audi A6 C6 allroad
Postby ilia2108 » 18 Aug 2016, 16:13
Технический специалист в отпуске, ответим вам на следующей неделе!
matsulik
Postby matsulik » 18 Aug 2016, 19:07
Спасибо жду
Postby ilia2108 » 24 Aug 2016, 12:12
Для начала блоке 19-CAN шина в разделе Список оборудования выключить отопитель.
Далее в двигателе и приборке в кодировках искать "установлен автономный догреватель", убирать эти кодировки.
matsulik
Postby matsulik » 24 Aug 2016, 22:18
спасибо.
с Gateway я его убрал. ошибки очистил осталась в блоке климата
08 блок климата
Дополнительное оборудование
Индикация = ‚XXXXX0XXX'
Нет автономного отопителя, установленного производителем (кодовое число '0')
Индикация = 'XXXX1XXX'
Имеется автономный отопитель, установленный производителем (кодовое число '2048')
При кодировке '1' (автономный отопитель установлен) по шине данных Komfort производится попытка
обмена информацией с блоком управления дополнительного отопителя -J364, если блок управления
дополнительного отопителя -J364 не отвечает, то в памяти неисправностей регистрируется ошибка.
J В настоящее время разрешается произведение кодировки только установленного производителем автономного отопителя.
J Автономные отопители, установленные не производителем, в настоящее время не должны подключаться к системе шины данных
и таким образом не должны кодироваться.
нашол вот это. но извиняюсь за свою безграмотность чё куда кодировать и как это сделать.
там логин нужен? что означает (кодовое число '2048')? и кстати спасибо разработчикам за адаптер и программу
Postby ilia2108 » 25 Aug 2016, 13:25
Я так понимаю, что это не для VCDS адаптера информация, а для VAS PC.
Зайдите так же в блок климата и найдите там упоминания о отопителе и отключите их.
matsulik
Postby matsulik » 25 Aug 2016, 20:26
спасибо уже разобрался. если кто столкнётся
заходим в 19 блок (Gateway). оборудования, убираем галочку с автономного отопителя сохраняем
заходим в 08 блок климата . кодирование ,от имеющейся цифры отнимаем 2048 записываем , сохраняем
