Проблемы с подключением по CAN
Анатолий
Postby Анатолий » 31 Jul 2016, 16:56
Здравствуйте, недавно приобрёл у вас адаптер, ПО установил, активировал. Подключался к Passat B6, при тесте все пункты ОК, всё работает, диагностируется, кодируется. При подключении к Passat B5, Golf 4 тест пишет CAN не готова. Пробовал и с заблокированными дверями, и зажигание включал выключал всё равно по CAN шине не подключается. В чём может быть проблема?
Re: Проблемы с подключением по CAN
Postby ilia2108 » 01 Aug 2016, 11:57
B5 и Golf4 не диагностируются по CAN-шине, B6 диагностируется по CAN, так что всё правильно.
Анатолий
Postby Анатолий » 02 Aug 2016, 10:29
А как же мне их диагностировать? Может сказать и установить старую версию программы? Подскажите как поступить.
Postby ilia2108 » 03 Aug 2016, 13:36
Просто подключайтесь и диагностируйте, CAN не готов, но это правильно, его там нет. Диагностироваться будет по K линии.
