проблема активации ODIS VCX NANO
kulibin
Postby kulibin » 19 Jul 2016, 11:33
приобрел данный девайс у вас и теперь 1,5 месяца пытаюсь установить его. При заказе я как бы говорил что у меня ОС винда 8,1. - на 8-ку вообще не встает!!! и в описании пишет что надо ХР или Вин7 . попробывали и на то и на другое ставить - не видит прибор и не соединяется с машиной. помогайте пожалуйста, а то уже три програмиста погибло на установке. и дрова не могу найти правильные- качаю с оф сайта который на шнурке указан - пишет произошел сбой при установке
Re: проблема активации ODIS VCX NANO
Postby ilia2108 » 19 Jul 2016, 21:58
Сами драйвера нужно ставить в режиме отключенной обязательной проверки подписи драйверов, как сказано в этой теме.
kulibin
Postby kulibin » 19 Jul 2016, 23:04
хорошо, завтра попробуем с дровами разобраться. а софт на 8-й винде будет работать или ставить на старый ноут с ХР?
Postby ilia2108 » 21 Jul 2016, 10:47
На 8-ку ПО встаёт, нужно чтобы система была полностью обновлена, включая все компоненты типа net framework, javascript. Драйвера только в режиме отключенной обязательной проверки подписи драйверов.
На Вин ХР таких требований нет.
kulibin
Postby kulibin » 23 Jul 2016, 22:49
Драйвер установился как USB Serial Converter. Так и должно быть?
При выполнении PDU-API-Test при выполнении PDUModuleConnect,
получаю ошибку. Менял файлы в каталоге VeCom - не помогло.
Postby ilia2108 » 27 Jul 2016, 11:07
Что-то пошло не так. Удалите всё что поставили, проверьте чтобы были выполнены все условия, которые я писал сообщением выше + полностью отключите антивирус и ставьте строго по инструкции, всё встанет.
kulibin
Postby kulibin » 27 Jul 2016, 20:03
Илья,
понятно - будем пробовать
можете привести скрин диспетчера устройств с правильным драйвером
Postby ilia2108 » 29 Jul 2016, 00:03
Илья,
Выложите пож-та фото самой головы, могут быть варианты, нужно точно видеть.
kulibin
Postby kulibin » 29 Jul 2016, 20:31
голова,Image
Postby ilia2108 » 01 Aug 2016, 12:52
Отправил правильную версию программы в ЛС.
