VW Passat B5 AZM 2л.2005
Akram
Postby Akram » 05 Jul 2016, 19:50
Парни подскажите куда копать, с вагами мало работал.
вот что выдал сканер
Вторник,05,Июль,2016,19:21:49:46766
AVTO Версия: Адаптер VAG 15.7.4 Running on Windows 7 x86
www.Ross-Tech.com
Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-906-033-AZM.clb
Номер детали контроллера: 06B 906 033 AD
Компонент и/или Версия: 2.0l/2V SIMOS32 01HS4060
Код ПО: 00061
Код СТО: WSC 66565
Доп. информация: WVWZZZ3BZ5P056067 VWZ7Z0D0896131
VCID: 62C1BDF8EEF91F2E08-5178
1 Ошибка найдена:
16556 - Датчик температуры альтернативной топливной системы
P0172 - 35-00 - короткое замыкание на плюс
Готовность: 0010 1001
Вопрос, что за датчик температуры альтернативной топливной системы?
где он расположен, и на что влияет при работе двигателя?
Akram
Re: VW Passat B5 AZM 2л.2005
Postby Akram » 06 Jul 2016, 16:53
Вопрос , на многих форумах пишут при включении зажигания показатель ДМРВ должен быть от 0.996 до 1.03В, подскажите где его посмотреть , программа VCDS AVTOадаптер VAG 15.7.4
Postby ilia2108 » 07 Jul 2016, 17:09
Насколько я понимаю, ошибка об очень богатой смеси.
Такое впечатление, что ошибка ссылки в программе произошла, посмотрим, сравним. Но может отличаться по блокам.
В программе только показания с датчика в г/с. Инструкция по проверке.
В вольтах мерять тестером на датчике.
Akram
Postby Akram » 08 Jul 2016, 09:25
опять 3 ошибок найдено:
16514 - Ряд 1-зонд 1
P0130 - 35-10 - неисправность в электрической цепи - Периодически
P0172 - 35-10 - короткое замыкание на плюс - Периодически
16725 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40
P0341 - 35-10 - )недостоверный сигнал - Периодически
при включении зажигания показатель ДМРВ должен быть от 0.996 до 1.03В, подскажите где его посмотреть , программа VCDS AVTOадаптер VAG 15.7.4?
Postby ilia2108 » 10 Jul 2016, 12:58
Ответил же выше
