АУДИ А6 С7 FL
audiA6
АУДИ А6 С7 FL
Postby audiA6 » 03 May 2016, 09:27
уважаемые, хочу настроить указатели поворотов из трёх блинков в 4-5, но никак не могу найти где находиться данная кодировка. Подскажите кто знает.
Re: АУДИ А6 С7 FL
Postby ilia2108 » 03 May 2016, 15:49
На FL не пробовал, но думаю разницы нет. Делается в блоке 09-Центральная электроника, Адаптация-10, канал Comfort Turn Signals (Cycles).
audiA6
Re: АУДИ А6 С7 FL
Postby audiA6 » 03 May 2016, 16:34
Спасибо Илья за ответ, но нету этого на FL, во всяком случае я на своей не нашёл. Может где-то в другом месте?
Re: АУДИ А6 С7 FL
Postby ilia2108 » 04 May 2016, 15:26
Обычно всегда это делается там, другой информации, к сожалению, нету.
audiA6
Re: АУДИ А6 С7 FL
Postby audiA6 » 04 May 2016, 23:02
Попрбую ещё раз или несколько разов и потом отпишусь...
Вопрос: версия автоадаптера 15.7.4 и при сканировании показывает пробег в миллионах, то есть у меня сейчас больше 4х миллионов км пробега, оно конечно приятно сознавать что это показатель по пробегу двигателя но... както неправильно. как устранить?
Re: АУДИ А6 С7 FL
Postby ilia2108 » 05 May 2016, 14:13
В некоторых местах могут всплывать такие пробеги, это место дорабатывается — просто показывает не в км, а в какой-то внутренней системе измерения, понятной программе. Дорабатываем. Правильный пробег должен показываться в автоскане.
audiA6
Re: АУДИ А6 С7 FL
Postby audiA6 » 09 May 2016, 23:26
Именно в автоскане это и происходит + не все переводы есть(но это уже другая тема)
Re: АУДИ А6 С7 FL
Postby ilia2108 » 11 May 2016, 18:28
Отправьте пож-та автоскан на labels@avtoadapter.ru с указанием о неправильном пробеге.
Dronkom
Re: АУДИ А6 С7 FL
Postby Dronkom » 04 Sep 2018, 10:02
Доброго времени суток.
Audi A6 C7 FL 2016 г.
2.0 249 л.с. quattro
VAG COM 18.10
Вопрос про отключение писка водительской двери.
Как у всех людей:
— Отключение писка при открывании двери
[46 — Central Conv.]
Кодирование (Long Coding 2) — Байт 15:
Bit 0 – Ставим галочку, чтоб не было писка при включенном зажигании
Bit 3 – Ставим галочку, чтоб не было писка при заведенном двигателе
Адаптация — Канал 98 — Ставим 0.
Как у меня:
Зашел в 46 байт 15 а там отсутствует описание всех bit.
Думал вручную биты исправить, а там стоит что-то типа
101111 (47 в 10 системе)
Т.е. 1 и 3 биты уже активны =\
Машина на гарантии, рисковать не хочется :?
Может кто решил проблему?
Re: АУДИ А6 С7 FL
Postby ilia2108 » 04 Sep 2018, 11:52
Нужно конечно с описанием смотреть.
Адаптер наш? Тогда нужно послать запрос на описание на почту labels@avtoadapter.ru, обязательно приложите полный автоскан авто.
